Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st květen 27 2015, 9:23 Předmět: Asus EEE PC T101MT-problem s videami
Caute.
Dostal sa ku mne tento notbuk. Vsetko funguje v pohode, az na jednu vec: prehravanie videi na internete je nepouzitelne. Uz aj 360p video seka tak, ze je nepozeratelne.O HD ani nehovorim.
Pritom videa aj vo vyssom rozliseni pri prehravani z kluca cez napr. VLC idu uplne normalne. Skusal som preistalovat flash player, skusil som IE, Mozzilu, Opera, Chrome a vsade rovnako. Skusil som aj povodne 7-32 zmenit na 7-64. Stale rovnake.
Konfuguracia:
CPU: Atom N450 2x1.66GHz
Ram: 2GB 800Mhz
Grafika: Intel GMA3150
OS: W7 64
Ma s tymto niekto nejake skusenosti? Lebo aj na slabsom HW mi doma funguje prehravanie videii. Ved 1.7GHz 1Gb RAM a gma3100 notbuk prehrava lepsie ako tento. Tam musi byt daky SW bug, ktory som nezistil ani nevygooglil.
Prosim pomozte, ak viete .
Dakujem
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st květen 27 2015, 10:35 Předmět:
Možná, já mám na slabším CPU s Flashem zafixovaný jen problémy. Doma mám starý Eee PC myslím 1001, ještě s WXP a to je celkem nepoužitelný. Kdysi jsem měl jeden stolní AMD Barton 2600 a taky to nejelo.
Zaslal: st květen 27 2015, 10:46 Předmět:
PC-manik>
ked som dal hladat to media, tak mi vyskocilo ovecia viac poloziek ako ukazuje on na tej stranke... Tie co mali true som dal na false vsetky. Ale niektore nemali true/false ale cislo. Aj tie s cislom mam dat false?
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st květen 27 2015, 11:01 Předmět:
Peterseal napsal(a):
PC-manik>
ne mas zmenit jen to co tam on pise zbytek nechat byt tak jak je .. pak jdi na youtube pokud nemas flash player tak te to vyzve pokud mas rovnou se ti ukaze video uz ve flash playeru
Zaslal: st květen 27 2015, 22:25 Předmět:
Spravil som to, ale v podstate bezo zmeny :/
a zmenil si JEN ty casti ktery jsou na tom webu vypsany ??
Mám Eee 1201HA, který je ještě o kus slabší a i 720p na YouTube je koukatelné. Jak na to? Stáhni si Internet Explorer 11 (je rychlý, nenech se zmást tím že je to IE) a ve videu pravý klik - nastavení - povolit HW akceleraci. Když dáš pravý klik - stats for nerds/statistiky pro vývojáře, mělo by to vypadat takto: http://4.bp.blogspot.com/-3MgnMOZ9K4w/UkAJiatRfOI/AAAAAAAAAa8/boZ-0kFiRzc/s320/solved.png
Zaslal: pá červen 12 2015, 20:33 Předmět:
ondoubek napsal(a):
no IE je pronej mozna i jednodusi volba .... i kdyz chtel sem ponem zmenit jen 4 polozky na false a podle vseho ani to nedopadlo dobre =)
jinak osobne doporucuji FF kdyz provedes ten zakaz html5 pripadne si stahnes starsi kde jeste html5 neni tak je to vsechno paradne rychle
