Zaslal: st červen 17 2015, 11:08 Předmět: pájecí pero 12V
Čau.Mám nový pájecí pero.Jeto tip na 12V s napájecím konektorem do auta.Hrot je dutý a topné tělísko je keramické. Problem je ten že se hrot nedá pocínovat.Po zapnutí se na něm udělá takovej černej povrch. Pájené místo nelze prohřát. Starý pájecí pero mělo hrot měděný a pájelo se s tím krásně.V čem je problém?
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st červen 17 2015, 14:54 Předmět:
Otázka je jestli ten hrot nemá 450°C a parádně se nepřepaluje.
Má ta kulma nějakou regulaci teploty? _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 18 2015, 4:59 Předmět:
Ano , základ je zjistit typ zbylého materiálu . Jasin dal základní intenci pro další činnost . Pokud je hrot opravdu zkorodovaný a ocelový , tak rozumně opilovat a pocínovat v co nejnižší teplotě a to pomocí kyseliny solné , půlnapůl cca zředěné . Agresivní pasty stejnětak salmiak ti ten hrot velmi rychle dožerou . Na elektroniku ti musí stačit kalafuna , na co ne , tak nožík . Nic více , mimo opravy střechy atd . již skoro 50 let nepoužívám .
