Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červen 16 2015, 14:25 Předmět:
navíc s jednoduchým doplňkem poměrně dobrý LC most s rozlišením v řádu n/p... Sám ho využívám a měří hodnoty o řády menší než třeba AVR tester (hlavně L).
To Hydrawerk.Vyrobil jsem si podle AR pětimístný čítač, který měl nastavení rozhodovací úrovně.Proto jsm dlouho Zajíce odmítal.A dokonce jsem uvažoval, zdali by se vstup,který je samostatnou jednotkou, nedal použít se Zajícem.Lenost zvítězila.
--Sice dlouho po posledním příspěvku, ale tady se to hodí:
čítač, uvažuju o VC3165 z Číny a o zmiňovaném od pana Zajíce:
http://www.zajic.cz/1300lcd/1300lcd.htm
Pokud pominu věci, o kterých psal Hyrdawerk, co by bylo lepší?
Zatím vidím: cena +- stejná, ten z Číny má větší bednu.
Abych upřesnil, nemá někdo praktické zkušenosti?
-Jsem elektronik, co poněkolikáté začínal a vidím, že bez přístrojů to není ono.
Dříve to byl pro mě obrovský problém, naštěstí dneska se to už dá řešit.
Já tento čítač mám.Slepil mi ho kamarád já na pájení SMD nemám oči ani ruce.
Jsem s čítačem spokojen.Má malou citlivost na prvním rozsahu, ale udělal jsem si sondu napájenou z čítače.Ta má citlivost asi 50mV.Dále jsem zbastlil sondu kterou si mohu "načichat" pole kolem cívky oscilátoru a nezatěžovat ko.Léta jsem provozoval čítač z doutnavkovým displejem.Zabíralo to místo na stole.
FERYACT: díky za odpověď!
-úspora místa je vynikající věc.
Zmiňované doplňky mě taky napadly, ale ještě jsem to nezjišťoval. A můžu se na to zeptat, až to případně bude aktuální?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 24 2017, 22:26 Předmět:
Čítač od Zajíce jsem měl, i s doplňkem pro měření LC. Umí spoustu věcí a má plno možností (které jsem nevyužil). Pro amatérské použití je to dobrý přístroj. Pak se mi podařilo získat profesionální čítač a mohl jsem porovnávat.
Hlavní (ale pro amatérské použití spíš nepodstatná) nevýhoda je (ne)stabilita kmitočtu. Jednoduchý oscilátor s levným krystalem bez teplotní stabilizace prostě nemůže být stabilní. Takže třeba osmimístný Zajícův čítač ukazuje správně někde na 5. místě a pak už to courá s teplotou. To je prostě vlastnost. Takový BM520 má míst "jenom" 6 ale oscilátor má podstatně kvalitnější a těch 6 míst opravdu platí.
Taky mám ještě někde starší čítač podle Amára a ten má stejný problém. Je ještě s TTL obvody a vliv ohřevu je ještě větší.
Ale pro většinu činností to nevadí a ani to člověk nemá jak zjistit, takže je v klidu.
Další vlastnost Zajícova čítače je absence citlivého vstupního zesilovače s nastavitelným útlumem a úrovní spouštění. Při měření nějakého zkresleného průběhu s nakmitanými zuby vyšších harmonických se může chybně napočítat víc impulzů než by odpovídalo základní harmonické. Snad žádný čítač na netu s jednočipem nemá vyřešený vstupní zesilovač.
Samozřejmě Zajícův čítač by se dal o vnější oscilátor i o vstupní zesilovač doplnit, ale už to nebude tak jednoduchá kompaktní konstrukce.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: út duben 25 2017, 17:51 Předmět:
A tie cinske citace za 12E ? Maju vraj teplotne kompenzovany kristal.
8 digits 0.56"LED Digital Frequency Counter Meter Tester 0.1-60MHz 20MHz ~ 2.4GHz RED LED Cymometer
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 26 2017, 16:59 Předmět:
Leda by tu teplotní odchylku kmitočtu kompenzovali pouhým výpočtem.
Na to, aby byl teplotně kompenzovaný, by ho buď museli chladit na kontantní teplotu, nebo ohřívat na konstantní teplotu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt duben 27 2017, 19:31 Předmět:
Určitě byly - stačí nahlédnout do manuálu. Dost jednoduchý 6místný čítač BM520 ná vyhřívaný oscilátor, takže vícemístné ho musejí mít taky. Přesnost či stabilita oscilátoru je dostatečná pro 6míst displeje. Taky píšou o výběru a stárnutí krystalu.
Ale osmimístný čítač z ebay s udávanou přesností 2,5ppm(je-li to pravda neřeším) už má zákonitě poslední dvě místa jen na sledování trendu nebo pro ozdobu. Což ovšem neznamená, že za ty peníze to není výborná koupě.
Strana 2 z 3
