Sluchátka - opleteny kabel
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 17:19    Předmět: Sluchátka - opleteny kabel Citovat
Potreboval bych k prvorepublikovym sluchatkum opleteny kablik.
Napadlo me, pouzit kvuli vzhledu kdyby nekdo mel treba z novejsich vysokoohmovych armadnich sluchatek ČSLA k radiostanici.
Koukal jsem na netu, ze by se mozna dal jejich kablik vzhledove pouzit.
Nema je nekdo nevyuzita v supliku s dobrym kablikem?
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Opředený i opletený kabely a šňůry se dají koupit i v metráži, stačí hledat ...
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 17:41    Předmět: Citovat
Na Aliexpressu se dají koupit oplety v metráži. Mají tam i sluchátkové kabely Y. A jednou jsem na podobný účel použil opletený USB-C kablík zakoupený za tři dolary tamtéž.
Akorát už to nejsou ty historické materiály (většinou barevný polyester).
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 18:54    Předmět: Citovat
Ekkare, jasne.
Ale to co mam doma v supliku koupene treba z Retror... neni pro me ideal.
Jednak pomerne ty sitove snury jsou humpolacke a nevim jak z toho udelat Y, aby to vypadalo dobre.
EKKAR napsal(a):
PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Viděl jsem naprosto na férofku od vidličky/štekru vedený dva kulatý opletený káble, ke každýmu sluchátku jeden. Žádný "ýčko" se nekonalo. Od samotný zástrčky byly kabely k sobě posvazovaný černou režnou nití asi tak po 5cm stejným způsobem, jakým se dřív vyvazovaly kabelový formy. Pod předpokládaným krkem posluchače bylo vázání ukončený a dál vedl každej káblík samostatně k levý a pravý mušli, Maník tak měl učuněný monofonní i streofonní "retrolaple", lišila se jen vidlice (2 nebo 3 piny).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 10:21    Předmět: Citovat
