Zaslal: st květen 27 2015, 13:44 Předmět: Kde si nechat vyrobit DPS?
Zdravím,
moje otázka zní prostě. Hledám nejlepší firmu, u které bych si mohl nechat vyrobit mnou vytvořeným nákresem plošný spoj. Cena taky hraje roli, čím níže, tím lépe a měsíc taky čekat nechci - takže tak
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st květen 27 2015, 14:20 Předmět:
S firmou plosnaky.cz mám dobrou zkušenost. Sice nabízí pouze spoje bez masky a dalších úprav (max. stříbření nebo lak a vrtání) ale cena je únosná a s kvalitou jsem byl spokojený. Dodávka dva dny po objednání.
Na chemické cínování co používali nedávno se špatně pájelo, současně dělají stříbření ale to jsem zatím nezkoušel. Spoje šířky pod 16 mils pouze po dohodě.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6621 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 27 2015, 18:35 Předmět:
Zkus SQP International. Mají na webu online kalkulátor ceny, tak hned víš, na čem jsi. Je to profi, maska, potisk. Výroba je v Číně, kvalita oboustraných desek OK, problém jsem zaznamenal jednou před lety, kdy po čase přestal vodit prokov 0.4 mm u čtyřvrstvé desky. Od prokovů 0.6 u nich běžně vyrábíme produkční DPS, vývojové prototypy i čtyřvrstvé do průměru prokovu 0.3 mm.
Nemám žádnou zkušenost s tvorbou předloch plošnáků v el.podobě. Dělal jsem pár plošnáků kdysi leptaných v HCL. Jaký program byste na to doporučili? Nechci nic monstrozního na megaprojekty, spíš malé, jednoduché na používání a naučení. Nechal bych to dělat u plosnaky.cz.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá květen 29 2015, 7:37 Předmět:
Používám Sprint-Layout http://www.elvo-plzen.cz/Seite9.html
Jednoduchý, naučíš se za odpoledne. Ale je za peníz. Desky mi podle něj dělají
právě plosnaky.cz _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Já mohu jen doporučit http://www.hurab.com Podklady stačí poslat v Eagle. Co se týče dodacích lhůt, píše 5 dní, poslední zakázku jsem zadával ve středu a ve čtvrtek mi ji pan Huráb posílal. Ceny velmi příznivé.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so květen 30 2015, 18:29 Předmět:
Pan Kohout asi skončil asi před měsícem jsem potřeboval si něco ověřit tak jsem mu poslal email ale zatím mi neodpověděl _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
