Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: út květen 26 2015, 16:08 Předmět: LED LG 42LW4500-ZB, nefunkční podsvícení
Ahojte,
kamarád mi donesl na opravu tuhle televizi s datem výroby October 2011.
Nejde u ní podsvícení. Po zapnutí v ní cvakne relé, svítí kontrolka červeně, po chvíli se rozsvítí modře a následně relé rozepne a hned zas sepne a kontrolka sítí červeně.
Hlavní zdroj dává tři napětí 12V, 24V (ty odpovídají popisu na konektoru k drué desce) a 36V (to není nikde popsané). Dále na konektoru podle popisu naměřím i 3,5V, takže všechno vypadá vpořádku.
Na konektoru pro připojení podsvícení na +LED naměřím taky 36V, ale není to přímo propojené s 36V. Na měřících bodech EL62 - EL77 naměřím cca 3,8-5,8V, jen na EL70 je 0V.
Na desce zdroje je napsáno LIGHT Model: PLDH-L006A a pak na různých místech tři různá P/N čísla.
Dá se z toho nějak odhadnout po čem se mám podívat?
Desku jsem měl venku, nikde žádný studeňák, kondíky jsou taky v pořádku.
EDIT: jedná se o LEDku.
Servisní dokumentaci k ní mám díky Kokunovi staženou tu správnou, bohužel v ní zdroj a podsvícení chybějí, což jak se shodujete je u LG běžný.
Product code: 42LW4500-ZB.BEUYLJG
EDIT2: Měl jsem rozebraný panel a podsvícení je v pořádku. Jen je napájeno z 36V přes zvyšující měnič, který neběží (není spuštěn?).
Naposledy upravil paveltl dne út červen 02 2015, 17:43, celkově upraveno 7 krát.
Odpoj trubice a skontroluj ich. Každá jedna sá dá rozsvietiť . Poprípade na zdroj pripoj iné trubice.
Môžeš ešte premerať ochranu invertora kedy zabere ak sú trubice načaté.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3758 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 27 2015, 6:20 Předmět:
Mám dojem, že to je LED-ka. Preto to napätie 36V na napájanie led podsvietenia. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8804 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 27 2015, 6:48 Předmět:
paveltl napsal(a):
jj, máš pravdu má to být 42LW4500, nějk jsem se špatně kouknul na štítek.
Nejenže se koukáš špatně, ale ještě neúplně:
LG 42LW4500-CA; LG 42LW4500-DA; LG 42LW4500-SA anebo LG 42LW4500-ZB
V každé je jiné šasi
Tady máš dokumentačky. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st květen 27 2015, 17:03 Předmět:
Kokune: Velkým písmem je tam napsáno LG 42LW4500 W/O:101......
Ale je tam ještě malý popis Product code: 42LW4500-ZB.BEUYLJG.
Tak podle tvýho dotazu předpokládám že se jedná o LG 42LW4500-ZB.
Manuál už si stahuju, za ten díky. Bohužel v něm je ledacos, jen to podsvícení tam nějak nevidím, takže budu i slepej.
Jakýpak dotaz budeš mít tentokrát? Jakpak mám vědět co všechno potřebuješ vědět abys normálně odpověděl?
Pro ostatní: je to LEDka, myslel jsem že to je pochopitelné z popisu napájení podsvícení +LED. Bohužel mám zdroj jen do 30V, takže ani nevyzkouším rozsvítit jednotlivé pásy podsvícení, podle měřících bodů by tam mělo být 16 pásků. Budu si muset sehnat silnější zdroj.
Dneska jsem desku podsvícení znovu sundal ze šasí a pořádně prohlédl, včera jsem jen na rychlo hledal napájecí napětí.
Je tam zepspodu velkej SMD šváb, u něj 16 SMD tranzistorů se 16 měřícími body a pak konetory k podsvícení. Na EL70 je 0V zatímco ostatní cca 3,8-5,8V --- takže první nástřel by mohl být přerušený pásek.
Zaslal: st květen 27 2015, 18:18 Předmět:
paveltl napsal(a):
Já ???
Já asi žádný - potřebuju info já, anebo ty? Promiň, že jsem vůbec něco radil . . . _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st květen 27 2015, 19:07 Předmět:
Za to cos poradil jsem ti poděkoval.
Zbytek je pro mě jen zbytečný zešměšňování "tamhle ti chybí písmenko", že ten název není celý a je potřeba toho napsat víc jsi mohl napsat najednou.
Já vím že rada typu "U LG bývá obvykle zapojení podsvícení tak a tak a potřebuju abys změřil to a to" asi nejde tak jednoduše napsat.
Zkusil jsem spojit 2 zdroje do série. Spínaný 9V přemostěný žárovkou abych zajistil definované zatížení a s ním do série regulovatelný omezený na 5mA a do série ještě 100R odpor. Přitom jsem měřil výstupní napětí a na reg. zroji odečítal proud.
+ Zdroje vede v každém konektoru k podsvícení PINy 1 a 12, 2 a 11 jsou nezapojené a 3 až 10 jsem se domníval že jsou katody. Celkem 2 kabely.
Zkoušel jsem na odpojeném konetoru, napřed plus na 1, pak na 12, mínus na 3 různé domělé katody a zvyšoval napětí z 25 na 37V. Bohužel nic, ani se nerozsvítilo, ani to nevzalo žádný proud.
Přitom v dese naměřím na 7 vývodech napětí kolem 5V, tedy napěťovou ztrátu 31V-
Asi na to jdu blbě.
Zaslal: st květen 27 2015, 20:08 Předmět:
paveltl napsal(a):
Žes mi poděkoval, to jsem samozřejmě registroval.
To, že ti chybí písmenko v běžném textu přehlížím (i teď: na reg. zroji ... konetoru, ... v dese ...), na to se*u, ale když někdo zkomolí model hned v zadání, to mně vytáčí.
Svědčí to o šlompáctví - nepřekontrolovat si (ani to postatné ) před odesláním - od čeho asi je to tl. Náhled
A najednou jsem to napsat nemohl - já tu telku před sebou nemám a v životě jsem ji ani neviděl.
Přicházel jsem na to postupně, tak jak jsem postupně získával info.
To ty jsi zadal nedostatečné informace - možná stačilo (hned při zadání) dát foto typ. štítku _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st květen 27 2015, 21:31 Předmět:
A já si bláhově myslel že tady dostanu radu od zkušených co asi tak hledat.
Snažil jsem se popsat problém.
Taky vidím tu televizi poprvé, takže netuším že název na štítku velkými písmeny je jen orientační a důležitý je jiný údaj psaný malími písmeny.
Však jsem taky v koutku pro začátečníky a ne profíky.
No zatím jsem se tu dočkal jen urážení, ale rada co udělat žádná.
A neboj text před odesláním kontroluju, jen jsem se časem naučil číst aniž bych si všímal pravopisných chyb, takže bohužel moc nevidím ani ty svoje.
Pane učiteli, před 22 lety jsem maturoval z češtiny za 3, ze všech technických předmětů za 1. Já prostě víc koukám na obsah než na formu.
Zaslal: čt květen 28 2015, 6:40 Předmět:
paveltl napsal(a):
Jo, dostal jsi hned 1. odbornou radu, "jak zkontrolovat trubice v LED telce".
Ale zase jen díky tomu, žes hned v zadání tu telku nedostatečně prezentoval - ne každý si jde hned vyhledávat o jaký křáp se jedná, jen z (ještě k tomu zkomoleného) modelu telky. A přitom stačilo do zadání uvést LED LG 42LW4500. Ty 3 (chybějící) písmenka tu "radu" už předem vylučovaly! Ani tvůj EDIT situaci nijak nevylepšil, nezachránil.
K přesnému modelu telky jsem už psal - stačilo foto štítku
Jsi na tom podobně: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70229&highlight=
A za žádného učitele se nepovažuju - taky jsem maturoval (z češtiny a ruštiny za 2, z odborných za 1) - ale už před 49. lety. Přesto bych ještě dnes nic nenapsal "malími písmeny"
Ale už dost bylo moralizování a pojďme skutečně raději k věci - vlastní opravě.
I když já v tomto směru asi příliš kompetentní nebudu - já nejen začínal, ale vlastně i skončil na CRT-éčkách. "Placky" už jdou tak mimo mně (jsem taky už 10. rokem v penzi) - takže odborné rady přenechám těm mladším.
Já se jen snažil dopátrat potřebné servisní dokumentace, což se snad nakonec zdařilo.
Měj se a přeji zdárnou opravu _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt květen 28 2015, 8:29 Předmět:
Fajn, název jsem upravil, tak snad už to bude pochopitelnější.
OT: my se ještě učily releové ústředny, TTL logiku, z polovodičů měření tranzistorů a operáků. Procesory kolem řízení podsvícení jsou dost mimo mě.
Servisní dokumentaci jsem si na googlu našel, jen od modelu bez té přípony -ZB. Bohužel zdroj a podsvícení v něm chybějí, proto jsem sem napsal dotaz. Vidíš, to jsem taky mohl napsat do prvního příspěvku, tak to jdu napravit.
Zaslal: čt květen 28 2015, 11:54 Předmět:
paveltl napsal(a):
Obzvlášť u LG běžná praxe - ve většině sm chybí (nakupovaný díl?)
Semo tamo se ale v některém vyskytne, tak to chce aspoň "prolistovat" ty další verze, příp. šasi podobné (nějakého předchůdce) - třeba budeš mít kliku a alespoň něco hodně podobného objevíš.
Hledej třeba i tady:
http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html _________________ Honza - kokúň
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt květen 28 2015, 17:21 Předmět:
To je totiž tak -ZB je kód že to patří do evropy. Pak budeš ješte za tím ZB mít tečku a za ní několik písmen to je takzvaný suffix - v něm je zakódováno několik věcí, kde se to konkrétně bude prodávat, typ panelu atd.
Pokud tedy nemáš dokumentaci ZB tak máš klidně manuál k TV do USA, Austrálie atd. kde je klidně jiné chassis...
K manuálu ješte LG dodává podle suffixu tabulku většinou .csv, kde je celý part list. To ovšem na netu nenajdeš jen tak, spíš vůbec.
A navíc v LG manuálu je stejně jen popis Main boardu a nastavení. Panel a zdroj dodává několik firem a je to pro ně prostě jeden nedělitelný díl, který se má vyměňovat celý.
