Náhrada za akubloky BP38/BP40
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 20:42    Předmět: Náhrada za akubloky BP38/BP40 Citovat
Zdravím, nemá někdo zkušenosti, nebo nápad, jak zaměnit orig. akublok BP38/BP40? Originál je značně předražený a kvalita nízká. Zkoušel jsem z ebaye - kvalita mizerná, už z výroby vadný článek, nebo repasované. Není nějaká náhrada používaná pod jiným označením, která pár let vydrží? Napadá mě jenom udělat si to z Eneloopů s přivařenými vývody.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 22:50    Předmět: Citovat
Asi čekáš odpověď na svůj dotaz.
Ale- proč se nerozepíšeš o tom, do čeho ten aku je? Já jsem si vygooglil nějaké obrázky, tak vím jak vypadá. Nic víc.
Ale (pořád ale)- čím víc informací dáš, tím víc se ti jich vrátí. Bez obrázků a bez dalšího vysvětlení nutíš lidi k tomu, aby hledali za tebe. Potom nečekej moc relevantních informací.
