Zaslal: út květen 26 2015, 19:18 Předmět: výpis hodnoty
Ahoj, dnes jsem se pustil do binárních hodin a potřebuji vypsat data na port zkoušel jsem hledat na google ale nic jsem nenašel.
registr+port----->výpis dat
zkoušel jsem BSF VM1,VYSTUPM ale MPLAB píše error Illegal character (,)
děkuji všem za rady
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út květen 26 2015, 19:52 Předmět:
T.j. máš jeden registr a v něm uložené slovo ve stylu 10011001b a potřebuješ ho vypsat sériově na jeden port? Možná bych něco měl, ale bylo by dobré specifikovat, co to dál bude na tom portu dělat - je trochu rozdíl jestli se to vybliká LEDkou, přenese do řadiče displeje nebo třeba přes seriovou linku někam do pryč.
