Zaslal: st březen 25 2015, 14:38 Předmět: Práce s programátorem PSX400
Pánové,
koupil jsem za 340 Kč bytelný kovový programátor PSX400. Dokázal jsem (asi) zkopírovat EPROM 27C512 z masteru do nové paměti v režimu bez PC - což byl hlavní důvod koupě programátoru - ale rád bych programátor připojil i k PC (asi do DOSBoxu pod W7/64b přes USB/RS232 Asix adaptér), případně do starého Siemensáckého PGčka.
Nemáte někdo s tímto programátorem zkušenosti? Jaký mám použít kabel?
Nějaký manuál jsem sehnal, ale (asi) to není přímo na tento typ, je to na PSX500 a 1000. Nicméně právě offline programování jsem podle toho zvládnul, i když paměť jsem ještě v cílovém zařízení nezkoušel.
Sehnal jsem i nějaký SW (TaskLink), ale nějak jsem nepochopil ani začátek.
Mě jde spíš o praktické dovednosti a hlavně o použitý kabel mezi PC a PSX. Jo a taky kdyby byl SW pod okna, bylo by to uřčitě lepší než DOS.
Pánové, děkuji za Vaše příspěvky.
Sice si stále nejsem jist, zdali mám správný manuál (na první straně toho mého je napsáno PSX1000 and PSX500 Parallel Programmers User Manual), ale když jiný není, tak díky bohu aspoň za tento.
SW s názvem Tasklink ( verze 2.08 ) jsem nerozchodil, po připojení kabelu (nulového modemu) jsem dostal chybu viz obrázek. Ale to neva, kupoval jsem to hlavně kvůli kopírování paměti kterou mám, tak v tom není až tak velký problém, udělám to bez PC.
Nicméně kdyby měl někdo připojený tento programátor k PC, ocenil bych i nadále praktické rady, jak toho dosáhnout a jak s ním pak pracovat.
Dnes jsem kopíroval nějaké EPROMky a nedalo mi to, abych ještě jednou nezkusil připojit programátor PSX400 k PC. Nějakým omylem jsem si otevřel manuál a kupodivu jsem zjistil, že mám programovací prostředí pouštět příkazem "TL.exe A", tj. s parametrem A. Když jsem to udělal, nastavil správný port, rychlost, typ paměti a na programátoru nastavil dálkové řízení, tak jsem, světe div se, načetl obsah paměti a mohl jsem ho uložit do souboru.
Hostitelský NB je na W7prof. 64b, prostředí pouštím přes DOS-BOX, kabel je USB/RS232 od Asixu, za ním je nulový modem a gender changer.
