Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: pá červen 12 2015, 7:21 Předmět: Problem s grafikou v NTB
Zdravim,
dnes po zapnuti NTB Acer 5742G s grafikou ATI HD5470 se zacal rozpadat obraz. Pri spusteni Media Center zacal displej ruzne poblikavat. Zkusil jsem stahnout ze stranek Acer ovladace pro grafiku a zda se, ze problem je vyresen. Proc k tomu doslo? Problem s grafikou?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 12 2015, 9:10 Předmět:
Spíš bych se bál nějakýho HW problému, než že to bylo ovladačema. Stáhni a spusť nějakej 3D benchmark, kterým to prověříš. V nouzi postačí i TechPowerUp GPU-Z má to zabudovanej takovej malinkej stress test. Nebo třeba Unigine Heaven, nebo Stone Giant by mohl běžet.
Můj starší syn má Acer travelmate 5742zg. Po zapnutí ntb pracoval cca 30 minut pak se objevila hláška : ovladač grafické karty přestal pracovat , a ntb se vypnul. Zjistil jsem , že při normálním surfování na netu má grafika asi 70 stupňů a při hraní náročné hry se grafika ohřeje až na 96 stupňů . Rozdělal jsem ntb, že ho vyčistím a přepastuju, a zjistit jsem že na grafice, čipsetu a vram pamětech jsou silikonové ,,teplovodivé " podložky. Ty jsem vyhodil a místo nich jsem dal měděné plíšky odpovídající tloušťky. Po složení hláška zmizela a teplota grafiky klesla o cca 20 stupňů. Maximální zaznamená teplota při hraní her byla 77 stupňů a při běžné činnosti kolem 52 stupňů . Od úpravy před asi půlrokem ntb funguje bez problémů.
Zaslal: so červen 13 2015, 7:27 Předmět:
Diky za prispevky,
po reinstalu ovladacu problem okamzite zmizel. Nejake benchmark jsem provedl a zda se, ze je vse v poradku. Teplotu jsem rovnez kontroloval.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 15 2015, 17:09 Předmět:
Možná byl jenom nabořený některý ze souborů toho ovladače.
Možná... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
