Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 25 2015, 14:33 Předmět: IBM ThinkCentre M50 audio driver - vyřešeno!
Mám dotaz na někoho se zkušenostmi z této řady IBM PC. Potřebuji nainstalovat audio driver do tohoto desktopu. OS WinXP pro SP-3. Přesné označení IBM ThinkCentre M50 8185-LGA. Je tam IO AD1981B. Už si s tím hraji dva dny, stále bez úspěchu. Na googlu a pod. jsem stáhl několik driverů, ale žádný nejde nainstalovat. Asi nějaké finta. Originální CD nemám.
Uvítám konkrétní rady, hledat a stahovat umím. Takže obecné rady, najdi na Googlu tam a tam jsou k ničemu.
Naposledy upravil jjilek dne po květen 25 2015, 19:57, celkově upraveno 2 krát.
Stáhni si program SLIM DRIVERS. Ten ti po instalaci projede celý počítač, pak na netu vyhledá potřebné ovladače a ty pak jen zaškrtneš které potřebuješ. Program je stáhne a nainstaluje. Funguje to perfektně. Nestalo se, že by někdy zklamal. Zkus a uvidíš.
Zaslal: po květen 25 2015, 16:40 Předmět:
Už jsem se překlep opravil, ale hledal jsem správně AD1981B, našel jsem několik ovladačů, ale s žádným jsem neuspěl.
Slim Drivers najdou problém, ale ovladač nenainstalují.
Zaslal: po květen 25 2015, 18:02 Předmět:
Odinstaloval jsem ovladač a po restartu se instaluje ovladač pro Realtek AC97. Odkáži jej na požadované soubory v adresáři vytvořeném tímhle driverem a před koncem instalace PC spadne do restartu a vše mohu opakovat.
Spusti setup z rozbaleného C:\IBMTOOLS\DRIVERS\q2aud02us13 Ak bude tvrdiť, že nemá podporovaný hardware, v správcovi zariadení vyber natvrdo cestu a typ zvukovky z toho adresára.
Zaslal: po květen 25 2015, 19:06 Předmět:
sakraforte napsal(a):
Zdá se, že to je ten správný postup. Ovladač rozbalit a spustit setup z rozbaleného q2aud02us13. A nic jsem nutit nemusel.
Díky sakjraforte a rnbw.
To Nagant: v Realteku jsem dlouho a neúspěšně hledal.
