Zdarec, nevymýšlej ptákoviny a použij jakýkoliv stabilizovaný 12V zdroj (univerzální napáječ, zdroj k modemu, routeru a pod ).
LED pásek budeš mít totiž galvanicky spojen ze sítí a to by byl dost průser, pokud Ti na něj někdo hrábne.. Odpovědnost za ochranu před úrazem přeneseš na výrobce adaptéru - pokud máš adaptér s dvojitou izolací, budeš muset jen řešit ochranu LED pásku před poškozením a pokud jej vlepíš do hliníkové lišty, což silně doporučuju jednak kvůli vzhledu, tak kvůli chlazení, tak to světlo budeš mít po bezpečnostní stránce bez námitek. Na přímý napájení ze sítě totiž LED pásek NENÍ URČEN..
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá květen 22 2015, 15:07 Předmět:
http://danyk.cz/vypocty.html kalkulacka č.13 ti vypocita hodnotu kondenzatora (musis poznat prud pre dany led pasik), za to das cely diodovy mostik a pasik.
ale ak Ti mozem poradit, sprav to cez adapter , takto hrozi ze niekomu (mozno aj sebe) ublizis !!!!! a pri dnesnej cene adapterov.....
Příteli Samponku,asi jsi nečetl poznámky kolegů nahoře o nebezpečnosti takového zapojení - klidně si to na vlastní riziko udělej doma,ale nedoporučuj to prosím nikomu jinému ! Osobně si myslím,že taková zvěrstva by měli moderátoři okamžitě mazat.
Milane, on ale sam napsal, ze pro pasek je lepsi pouzit zdroj. Pro aplikaci jak srazit napeti z 230V pak pridal schema pro nejake LED diody a ne pro pasek. A takovych zarizeni je spoustu. Od ruznych zvonku do zasuvky po indikator pritomnosti 230V.
I kdyz ma na schematu 220V
Máš pravdu,že taková zařízení se vyrábí a prodávají,ale alespoň teoreticky s nějakými povrchovými a vzdušnými vzdálenostmi,izolací,krytím ,vhodnými součástkami /X,Y/,el.pevností apod. (vyjma některých v podstatě ilegálních šuntů z Číny). Jak to zajistí laik,který se nahoře na to ptá,tak to tedy netuším.
Ale nakonec ,co bych si dělal starosti,každý svého štěstí strůjcem....
Úprava a zásah do PC zdroje není vhodná pro začátečníky, to jsem si uvědomil později, proto jsem poslal to zapojení, na nebezpečí úrazu jsem ho upozornil.
Dzaraa asi to chceš napojit na světelný spínač že to chceš napájet přímo z 230V. Já to řešil tak že jsem rozebral spínaný adapter 12V a ta elektronika se v pohodě vlezla do krabice pod vypínač.
Dzaraa asi to chceš napojit na světelný spínač že to chceš napájet přímo z 230V. Já to řešil tak že jsem rozebral spínaný adapter 12V a ta elektronika se v pohodě v lezla do krabice pod vypínač.
