Ahoj.
I když to není nejlevnější varianta, zadal bych to firmě. Po dohodě dokáží navinout libovolných parametrů. Navíc problém z izolačním stavem a bezpečností přeneseš na ně. (ručí za to zhotovitel) Já si nechával vypočítat a navinout trafo na 2X11.5V/4A a nelitoval jsem vyhozených peněz. Navíc máš profi kostru a strojně zakládaný plechy a vývody si můžeš objednat, jak se Ti to bude hodit a máš klid.
Někdo namítne, že se to trafo dá navinout doma ručně - Ano dá. Pokud máš aspoň ruční, třeba i amatérsky vyrobenou navíječku. Na vrtačce upnuté ve svěráku to jde sice taky, ale do bezpečnostního trafa bych s tím nešel.
A kvůli jednomu "blbýmu trafu" si přece nebude pořizovat potřebný přípravky, a kotouče drátů, který pak stejně vyhodí, nebo je zavane "prach dílny" a nakonec jej to vyjde dráž, než převinutí, nebo výroba transformátoru na objednávku.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 25 2015, 19:30 Předmět:
Ale no tak, těch pár závitů a takhle tlustým drátem se dá snadno navinout rukou za dlouhého večera. A pokud se izolace týká, tak ta mezi primárem a sekundárem je spolehlivě vyřešena konstrukcí (opravou) kostry.
Ale pokud si na to někdo netroufá, nechť si to nechá navinout profesionálně, je to jeho volba. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červen 06 2015, 18:03 Předmět:
Možná by to chtělo někam do stroje důmyslně ukrýt sekundární pojistku, aby se neopakovala situace s tou primární.
ZVUK2000 napsal(a):
Pokud ho navineš sám tak nevím jak chceš udělat test izolace.
Trafem z mikrovlnky.
Eleman napsal(a):
Bať, kostra pro sekundár zoroveň tvoří přepážku proti primáru. Chvíli mi to trvalo, ale porovnáním souborů Zhorene vinutie.jpg a Zrekonstruovana kostra.jpg je to vidět. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
