Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so květen 23 2015, 17:34 Předmět: Redukce Ultra ATA-SATA
Ahoj všem,potřeboval bych poradit.Kupuji nový HDD,který má připojení SATA a já mám desku ještě na UATA.Motherboard chci kupovat později,samozřejmě s rychlejším SATA,ale zatím na něj není.Existuje nějaká redukce?
Díky,Krakis
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so květen 23 2015, 17:47 Předmět:
Existuje třeba toto.
Stačí hledat.
Najde se i levnější. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne so květen 23 2015, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
objednal jsem si v Chině také tuto redukci, když jsem ji poprvé zkoušel tak fungovala, teď když jsem namontoval do PC kde ji potřebuju tak mi nejde, zatím nevím proč. Ale nevíte někdo proč jsou na té desce 2 SATA konektory, využitelný je přece jen jeden ne?
sr71: IDE rozhranie malo predsa moznost pripojit 2 disky (master, slave), tak predpokladam, ze tie 2 sata budu master/slave.
Skus ten jeden disk pripojit na druhy konektor, ci sa nerozbehne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
aha, lebo autor riesi sata disk a IDE na doske. ale aj tak plati to, co som pisal. na ide pripojis 2 disky a preto su tam 2 sata porty, ktore idu do dosky.
Len si skontroluj, ak mas 1 disk, ci je nastaveny ako single, alebo master - niektore redukcie s tym maju problem. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Myslím si, že celé toto řešení je nanic a dobře fungovat nebude. Pokud je deska natolik stará, že má jenom IDE, bude nejspíš mít i dost starý BIOS a tak podporovat disky do 128GB (chce se to podívat na poslední dostupný BIOS od výrobce). SATA už ale měly desky s čipsety i865 pro IntelP4 a VIA KT400/600 pro AMD AthlonXP, což jsou desky z roku 2003.
Takže si myslím, že redukce ničemu nepomůže, současný disk přes ni stejně nepůjde díky tomuto omezení připojit. Pokud by něco pomohlo, tak spíš řadič do PCI s vlastním BIOSem, což něco stojí a je k němu potřeba nainstalovat driver.
Z hlediska minimalizace nákladů bych nový disk koupil až s deskou a nyní koupil nějaký bazarový IDE, který bude za hubičku.
xsc: to obmedzenie na 128GB by som neriesil, mal som v rukach vela dosiek, este so socketom 478, ktore nemali sata, ale bez problemov na nich fungovali 500GB disky. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 11 2017, 10:56 Předmět:
Presne tak, podpora diskov nad 128GB bola aj na doskach bez SATA.
Navyse ak clovek nepouziva Windows, tak podporu velkych diskov v BIOSe ani nepotrebuje. V Linuxe staci vytvorit samostatnu /boot particiu a umiestnit ju pod hranicu 128 GB.
v mém případě to potřebuji použít přesně naopak, mám "novou" desku se SATA a k ní potřebuji připojit IDE disky, kterých mám dostatek a jejich velikost/kapacita mi stačí takže je mi líto je vyhodit
To chápu, tohle opačné řešení docela funguje, pokud má člověk štěstí na správnou redukci. Já si kdysi koupil jednu ještě v době, kdy jsem měl AMD na VIA čipsetu. Tam chodila OK, s přídavným JMicronem na nové desce taky, ale s Intelím SATA řadičem se nekamarádí.
