Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 20 2020, 10:12 Předmět: Článek 18650 - vadný?
Kolega mi přinesl dva li-ion články z nějaké el. cigarety. Jeden článek má 1,3 V, tváří se jen vybitě. Ale druhý měl 0 V, tak jsem jej připojil na labzdroj, abych jej trochu pokopnul. Ze začátku napětí vzrostlo na skoro 1 V, ale teď už pomalu padá, je tam už jen 0,2 V. Proud mám nastavený na 0,8 A. Mám tenhle článek ještě zkoušet oživovat, nebo už to nemá význam?
Diky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Dle mých zkušeností s Li-Ion je ten článek po smrti. Zajímavé ale je že se mi v několika případech podařilo oživit Li-Ion 18650 které měly prakticky 0V a to tak že po nabití mají téměř plnou jmenovitou kapacitu (to je v rozporu s tím že se většinou uvádí že vybití pod cca 2,5V/čl. má většinou fatální následky)
Zaslal: po leden 20 2020, 11:12 Předmět:
Jak vybiješ lithiovku pod 2V (nebo naopak přebiješ; dá se snadno), poškodíš ji. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po leden 20 2020, 12:38 Předmět:
Druhý článek který měl napětí jen těch 1,2 V, jde normálně nabít.
Mě hlavně překvapilo to, že napětí napřed rostlo, ale později začalo klesat.
No nic, kolegu nepotěším. Bude si muset koupit nový.
A propo- mají tyhle články ochrannou elektroniky v sobě? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Niektoré 18650 majú ochranu (ak je to uvedené) - prevažne skratovú. Ja osobne to neriešim (a nerisknem) ked to má ísť späť do e.cig. Zobrať novú a je to. Ináč asi všetky e.cig. majú v sebe ochrany (dosť dobré) proti pre-podbitiu. Preto ak je článok v .....? - tak brať nový. Lebo to sa neoplatí ani riskovať, ani nadávať že to chcípne ked si človek chce potiahnuť.
Zaslal: po leden 20 2020, 13:40 Předmět:
OK, díky.
Kolegovi jsem vysvětlil, že je jeden aku vadný, ať si jde koupit nový.
V Gesu mají úplně totožné T5 od Sony, tak by mu to mohlo fungovat dobře (do tohoto Gripu se dávají 2x 18650, jsou zapojené do serie).
Ten druhý aku se normálně nabil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 20 2020, 13:55 Předmět:
Kolegovi doporuč, aby se na el. cigaretu vykašlal. Pokud nemusí kouřit opravdovou, nemusí kouřit vůbec. El. cigareta mu škodí víc než si myslí a chce připustit.
Zaslal: po leden 20 2020, 23:26 Předmět:
Pokud chceš vzkřísit úplně vybitou lionku, nesmíš do ní hned prát 800 mA. Tím ji spolehlivě zabiješ. Zpočátku formovat tak 1mA, pokud vyleze na 1V, lze trošku přidat, při 2V už by zvládla kolem 10mA, pokud vyleze na 2,5V a bude držet napětí naprázdno, už by měla jít bez potíží nabít. Kapacita může být snížená. Pokud neprojde formováním, tj. napětí se nezvedá nebo začne klesat, nemá cenu zvedat proud, je mrtvá. Formování trvá několik hodin.
Tak aj v tomto prípade sa doporúča meniť obe. Ale hlavne záleží aká stara je tá bateria). Neviem aký grip má? - napr. staršie nemajú balancer. Ten je na to že odstavuje seriové nabíjanie - teda normálne nabíja vybitú a nabitú už nenabíja. Ale aj tak sa doporúča raz za čas ich normálnej nabíjačke nabiť.
Podařilo se mi vzkřísit několik 18650 článků z nových, nikdy nepoužitých batterypacků do notebooků. Úspěšnost byla tak 70%. Teda bylo to asi tak 10 let zpátky, ale co si pamatuju, tak měly kapacitu tak kolem 70-90% nových. A to byly vybitý na nulu - opravdu kolem 0-0,5V. Teď bych to už asi nedělal kvůli bezpečnosti - jakmile se liion/lipol vybije pod nějak 1,5V, tak se tam začnou tvořit vodivé krystalky něčeho, co pak daleko v budoucnosti může článek vyzkratovat. Takže buď se ty krystalky projeví vysokým samovybíjením (až do takové míry, že článek nejde vůbec nabít a jen topí) nebo jde nabít v pohodě, ale po čase se vybije. No a nebo je naprosto v pořádku a člověk jen doufá, že se to nějak interně nevyzkratuje až mu za 2 roky někde spadne a něco se vevnitř víc pohne.
a nebo jsou taky případy že je článek vybitý na nulu a nabít nejde vůbec protože je jakoby přerušený - nejde jím protlačit žádný proud, občas se tím setkávám
Zaslal: so leden 25 2020, 21:21 Předmět:
To se dá velmi jednoduše, leč kapku brutálně "opravit", ovšem ta ochrana už pak není funkční, tudíž je to jen náhradní řešení. Takový článek většinou není vybitý.
