Dobrý den. Přijímač se mi nepravidelně zasekne a většinou zmizí i obraz a zvuk. Stisknutím OK se nechá vyvolat menu seznamu programů a když přepnu na jiný a pak spět na původní program, tak zase přijímač funguje. Nevíte prosím vás v čem by mohl být problém? Signál má kvalitu až 99% tak že to jsem vyloučil. Nikdy se nedostane níže než na 80% a to už je pořádný déšť nebo sněžení. Předem děkuji za každou radu a odpověď. Mirek _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Feb 11, 2015 Příspěvky: 133 Bydliště: Opavsko
Zaslal: st květen 27 2015, 6:48 Předmět:
Dát tovární nastavení,naladit znovu,pokud nepomůže přehrét software a
pak zbude jen hardwarová vada,ale já jsem zatím u Humaxe problém v hardwaru neměl.
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: st květen 27 2015, 10:42 Předmět:
Tovární nastavení a opětovné ladění jsem už dělal několikrát. Ohledně softwaru je v něm oficiální verze Humax IRHD 5100S-HMX 1.01.27 stažená z www.sapro.cz . Novější verzi jsem zatím nikde nenašel ani na zahraničních stránkách. Nic nepomohlo. Už mně napadá pouze jedna věc, rozebrat a výměna elitů ve zdroji. Ještě počkám, možná se ozve ještě někdo další s nějakým řešením. Samozřejmě děkuji hazi za radu a pomoc. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: st květen 27 2015, 18:24 Předmět:
Bylo to jak jsem předpokládal. Ve zdroji 1uF, 33uF a 2ks 680uF. Skutečné hodnoty byly 210nF, 4uF, 300uF a 420uF. Přesné hodnoty jsem neměl a tak tam je 2,2uF, 47uF a 2x 1000uF. Přijímač je opět jako nový _________________ Zdraví vás Mirek
