držák na DPS
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 12:50    Předmět: držák na DPS Citovat
Co říkáte na toto? Nejdřív se mi to celkem líbilo, že bych si něco podobnýho udělal, ale pak se mi zase nezdály ty trčící nohy. Asi by mi zavazely při manipulaci.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Ano, tie nohy budu hrozne zavadzat. A bude sa o ne stale zachytavat kabel k spajkovacke.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 13:43    Předmět: Citovat
Flexa to jistí. Opravář
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Většinou do montážních otvorů DPS oboustranně našroubuju distanční sloupky, takže podobný "stojánek s nohama" vznikne přímo z desky. Délka sloupků může být podle potřeby, takže nic nepřekáží a nezabírá prostor nad rozměry desky.
Rozpracovaná deska NF filtrů.
 Soubor:  DSCN0027_1.jpg
 Velikost:  115.97 kB
 Staženo:  105 krát
Naposledy upravil Achab dne po červenec 23 2018, 6:51, celkově upraveno 2 krát.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 15:09    Předmět: Citovat
to Achab: Budu používat, moc dobrý nápad!
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 15:50    Předmět: Citovat
Zrovna jsem si říkal, že bych to mohl udělat ze stavebnice Merkur ale Achab to vymyslel geniálněji
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Nejsou tam náhodou šroubky ?
Jinak samozřejmě vždy a všechno na nevodivou podložku nebo na distančky, kus drátu na stole a na něj položená DPS se mě už vymstila. Pro zákazníky dávám zespodu karton přes vázací pásky, když to sundají, je to jejich problém.
Stejně jako PC bez krytu, ucvaknutej drát mě kdysi trefil a pohřbil grafiku za 2700Kč... Confused
Achab
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Šroubky tam nedávám - dva sloupky vnitřní/vnější závit proti sobě. I otočená deska je tak pořád nad stolem. Dají se použít i distančky z izolantu, ale mají menší pevnost.
Používám převážně desky s montářními otvory Ø3mm v rozích, tak mě tato jednoduchá zadarmo finta vyhovuje. Ale ani pro desky bez otvorů by nebyl problém udělat mezi distančky příložky, které by držely za okraj.
Naposledy upravil Achab dne po červenec 23 2018, 6:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 18:00    Předmět: Citovat
To nebylo na Tebe, ale na první dotaz ohledně nožiček. Very Happy
Já ty distančky samozřejmě používám taky - už se to u mě skoro dá formulovat do pravidla distanční sloupky + transily + dioda v napájení...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Většinou do montážních otvorů DPS oboustranně našroubuju distanční sloupky takže podobný "stojánek s nohama" vznikne přímo z desky.
Taky to tak dělám, už mnoho let.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 3:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To se mi stalo také a ne jednou. Pokaždé byl příčinou odmotaný cín. Inu jen blbec se spálí 2x o jedny kamna. Embarassed
