Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so květen 16 2015, 18:54 Předmět: Jak dlouho vydrží odsávačka cínu?
Zdravím, tak mám do zásoby nadělané teflonové hroty k odsávačce a bum, rozlomil se "čudlík", který drží odsávačku stlačenou. Neřešil bych to protože odsávačka stála 70Kč a nakonec by se dal i udělat, ale tak by mě zajímalo, jak dlouho vydrží vám.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 16 2015, 19:03 Předmět:
Mne sa jedna zlomila napoly - v strede bol plastovy bajonet.
Druhu mam uz so zavitom, tam sa toto nestane. Tam sa pre zmenu zlomila zapadka, co zastavi tu stlacaciu cast pri vyskoceni - raz mi to cele vyletelo von Dal som z hrubeho drotu urobeny kruzok a odvtedy to drzi.
V robote som mal tiez jednu s bajonetom a tiez sa zlomila. Druha je kovova, ale spodok s hrotom je plastovy - na zavit. A ten zavit sa odlomil... Uz som chcel kupit novu, ale prilepil som to docasne sekundovym lepidlom a uz to drzi dost dlho.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 16 2015, 21:09 Předmět:
Co s tím vyvádíte? Doma mám socialistickou - hliníkové tělo, dole plast, nahoře plast, červený čudl natahování. Koupena za středoškolských studií v bývalém Compu na Karláku ve výprodeji. Potřebovala udělat novou spoušť, stará nedržela natažená už odnova, nový píst, původní měl nepřijatelně velké tření a v horní části vyvrtat díru, aby mohl odcházet vzduch a nebrzdil píst. Po tomto tuningu jsem na ní už nějakých těch 20 let používání nemusel nic řešit, prostě funguje. V práci mám zelený celoplastový low cost z GM, občas vysypu cín a dovnitř stříknu trochu WD40, značně méně občas vnitřek vymyju IPA. Taky už jí bude lehce přes 10 let a funguje pořád OK.
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: so květen 16 2015, 21:19 Předmět:
Odsávaček jsem měl několik druhů a značek, životnost byla od 1 do 3 let. Některé se rozpady na půl v důsledku častějšího čištění od bezolova, u ňekterých dosloužil aretační čudlík. Momentálně jsem skončil u odsávacího balónku a lanka a zatím spokojenost. Časem bych možná šel do odsávací stanice.
Naposledy upravil pepito dne so květen 16 2015, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so květen 16 2015, 21:48 Předmět:
Zaky: Ak mas tu zelenu Pro's kit so zavitom, tak tu mam tiez, tam mi vyletel ten vrch von a po oprave ju nadalej pouzivam. Predtym som mal takmer rovnaku zelenu, akurat s bajonetom - tie sa lamu.
Mám tu taky jednu plastovku, která v podstatě funguje, jen se nemůžu domluvit s tím O-kroužkem uvnitř. Buď to nejezdí, a nebo nesaje _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne květen 17 2015, 7:13 Předmět:
Už jak 15 let mám plast/kov. Skvělá, jen se mi začala lámat ta horní lyžina, která dělá oporu čudlu při stlačování.
Tak sem si pořídil pár let nazpět celokov. Ta je mechanicky snad nezničitelná. Jen ten teflonový náústek má malinko větší průměr než pístek, co vytlačuje zbytky cínu a tak se mi v ní vždy něco nalepí a musím to vyšťuchnout hrotem - což mě se*e. Mám i stanici s odsávačkou, ale ve výsledku je pro mě práce s mechanickou rychlejší a spolehlivější.
Jinak používám vždy na hrubé odsátí a pak dočistím knotem.
Zaslal: ne květen 17 2015, 8:34 Předmět:
Já jsem měl tuhle, původně byl horní a dolní díl pohromadě, pak se zlomila aretace. Hrotů mám dost mám tam vyvrtanou menší díru, která se dá bez problémů zvětšit, bo některé odsávačky mají díru velkou a ztrácí tak funkci odsávání a ucpávají hrot cínem. Nechci kupovat jinou, protože skoro co typ to jiný hrot. Možná se mi podaří udělat kovovou západku a byl by klid. Momentálně používám hybrid na obrázku. Co se týká kroužků, dají se pořídit jako těsnění v patřičné prodejně, jen je potřeba znát rozměr. Co jsem tak proletěl net, celohliníkové se dají koupit, dost typů, za různou cenu, ale problém bude zase s tou plastovou aretací.
