Zaslal: so květen 16 2015, 8:04 Předmět: Tesla 637A Sextet - vadný indikátor vyladění
Zdravím, zachránil jsem před svozem nebezpečného odpadu receiver Tesla 637A Sextet včetně původních bedýnek. Plně funkční přístroj, výkoný 10W zesilovač, tuner také šlape. Fungoval i indikátor kromě prostřední nulové LEDky která byla KO. Tak jsem ji chtěl vyměnit ale potom jsem blbec zjistil že jsem ji tam dal obráceně. Od té doby pouze při zapnutém tuneru permanentně svítí prává LEDka a zbytek vůbec (nijak nereaguje na ladění a permanentně svítí). Při zapnutí receiveru třeba i problikne vyměněná prostřední ale jinak nic. Levá nereaguje vůbec.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19494 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 16 2015, 9:46 Předmět:
Tak to jsi nejspíš statickým nábojem prorazil vstupní FET na modulu (KF521) nebo něco zničil při pájení.
Opačně zapojená LEDka se totiž jen prorazí do zkratu a dosvítila, když otevřou oba tranzistory, které má v sérii.
Tady máš schéma, proměř si to.
To bude asi tím že jsem to blbec pájel klasickou trafačkou kterou mám hned po ruce bez vědomí toho že tam je Unipolár. Bude možné nahradit tranzistorem BC245C?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 16 2015, 10:39 Předmět:
Těžko, ten MOSFET tam je právě z důvodu vysokýho vstupního odporu (minimálně zatěžuje předchozí obvody). Pokud neseženeš originál a netrval bys na autenticitě, bylo by asi nejvhodnější tam předřadit zesilovací /oddělovací stupeň s obyčejným j-FETovým operákem - TL072 a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak KF521 se ještě dá sehnat u nás v hradci v Š-hobby v doprodeji takže to by se dalo vyřešit. Otázka je jestli to bude pouze tím.
Nakonec raději udělám kompletní polovodičovou GO celého indikátoru. Krom toho MOSfetu jsou to vesměs obyčejné bipolární tranzistory které se dají nahradit nějakými modernímy BCčky.
KC148 nahradím BC548B a KF517 nahradím BC557B, bude to v pořádku?
Proč dělat polovodičovou GO? Ty tranzistory se nekazí a případný vadný lze snadno změřit. Zvlášť v tomto zapojení, kdy se jedná o jednoduchý ss zesilovač. Nejspíš to bude jen KF521, pravděpodobnost jeho odejití je značná.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so květen 16 2015, 13:31 Předmět:
Jistě, ten FET je zapojený tak, že při napětí 0V na g1 je na jeho D asi polovina napájecího napětí. Je totiž řízený jak kladným, tak záporným napětím.
Proto není tak jednoduchá náhrada jiným typem, musel bys dost čarovat s hodnotami součástek a ještě mám pochyby o teplotní stabilitě vyhodnocení úrovní - ten termistor s paralelním odporem je tam právě proto, aby při nulovém napětí na vstupu svítila jen prostřední LEDka ve značném rozsahu teplot okolí. Kompenzuje teplotní závislost zapojení s KF521...
Sežeň si tu KF521 se zkratovanými vývody (osvědčil se drátek z normální lícny), zapájej ji, zapoj desku do rádia a teprve z připojené desky ten drátek vymotej.
Jak má KF521 nezapojené vývody, stačí se na něj často i jen křivě podívat, a je po něm.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so květen 16 2015, 15:18 Předmět:
Nebude, to jsou TUN a TUP (tedy tranzistory univerzální NPN a univerzální PNP), tam vyhoví každý, který má β>100, Icm>100 mA a Uceo>25 V.
samponek napsal(a):
Ve svém tuneru to mám zapojené takto, operační zesilovač můžeš dát TL072
Má to jednu nevýhodu: tohle funguje třeba s TBA120S nebo MAA661, prostě s něčím, co má na výstupu kladné klidové napětí proti kostře. Jenže v tomto rádiu je v klidu na vstupu indikátoru nula a pro indikátor by se muselo zajistit ještě záporné napájecí napětí, jinak tam střed nenastavíš.
Naposledy upravil Hill dne so květen 16 2015, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
Děkuji, protože já už prostě nechci nic riskovat, riskovat další destrukci KF 521 a mít jistotu že to pošlape. Nevím co všechno mohlo jít do kytek. Teď už nebudu línej a vezmu si na to mikropájku. Sextet je moc dobrá mašinka v porovnání např. s Sopránem nebo podobnými krámy s MBA na konci. Škoda jen toho občasného ujíždění stanice v porovnání s bezchybným tunerem přístroje 632A který tady taky mám. Sextet má ale výkonější koncák který dokáže lépe nakrmit moje RK15 s 10W basákem ARN664.
Mimochodem ještě mám problém s nefunkčním indikátorem stereopříjmu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
