Blikač reagující na zvuk
Kewlar
Založen: May 15, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 15:16    Předmět: Blikač reagující na zvuk Citovat
Dobrý den, rád bych se zeptal, jak moc je by bylo složité nebo jestli je vůbec možné vyrobit blikač, který by se umístil do basového bubnu (chcete-li kopáku) reagujícího pouze na basové frekvence. Čili, aby reagoval pouze na basový buben a ne na ostatní prvky soupravy. Studoval jsem sice elektrotechnickou průmyslovku, ale obor informatika, takže si to moc dobře nedokážu představit. Jde mi hlavně o to, jestli by se našel nějaký ochotný elektrikář, který by mi navrhnul obvod, abych si ho zapojil nebo aby mi řekl, že je to moc vysoký level a mám se na to vykašlat. Nejlepší by bylo, kdyby mi to někdo přímo vyrobil Very Happy, ale obávám se že by mě to vyšlo docela draho a navíc by byl problém s odzkoušením, protože předpokládám, že ne každý elektrikář má doma bicí soupravu. Tak jestli se někdo dobral až na konec tohohle slohu, budu vděčný za jakoukoli radu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Jestli jsem to dobře pochopil, má to být něco jako "jednokanálová" nebo jednopásmová barevná hudba? Zkus jakoukoliv barevnou hudbu a postavit jen jeden kanál pro basy, pokud dáš mikrofon ke "kopáku" a nedáš mu zbytečně velkou citlivost, mělo by to jít.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 16:20    Předmět: Citovat
Blikač reagující na zvuk basů můžeš zapojit třeba takto, jestli ti jde jenom o určitý konkrétní basy, můžeš mezi to dát ještě pásmovou propust Smile
Přes optotriak na výstupu můžeš spínat žárovky
 Soubor:  Blikač reagující na zvuk basů.png
 Velikost:  230.68 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  pásmová propust 50 Hz.png
 Velikost:  107.09 kB
 Staženo:  119 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 16:25    Předmět: Citovat
A co to vzít jen mechanicky ze šlapky "kopáku"?
https://www.youtube.com/watch?v=vfZuaeR7GNM
samponek
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Nebo mezi ty dva operáky dej jednoduchou, nebo dvojitou dolní propust
 Soubor:  Dvojitá dolní propust.png
 Velikost:  100.26 kB
 Staženo:  114 krát
Kewlar
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Tyjo - nečekal jsem tak rychlou a velkou odezvu - díky za zájem. Ještě bych se rád zeptal, jestli je odezva blikače dost rychlá, aby to například při vyšších rychlostech nemělo spíše rušivý efekt.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Ak chceš čo najväčšiu rýchlosť - reakciu, tak potom to, čo Ti poradil ,,Cowley". Mechanický spínač na šlapke, ktoré bude zapojené na cievku relé /napr. 12V/ a z kontaktov relé už môžeš spínať žiarovku akého chceš výkonu /samozrejme, relé musí mať aj kontakty správne dimenzované, čo nie je problém/. Nedávať 230V priamo na kontakty kopáku, lebo sa môže stať, že pri opotrebovanej izolácií prívodov a pod. môže dôjsť krátkodobo k efektu dvoch bubeníkov Garyho Glittera, ale efekt bude veľmi krátky a potom dôjde aj tá najrockovejšia grupa k folkovému prejavu Laughing Je to najjednoduchšie, najrýchlejšie riešenie. Pri tomto efekte nejde o µsekundy, čiže komplikovaná elektronika je zbytočná.
samponek
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Žádný zpožďovací člen jsem tam nedal, v prvním schéma jsou RC členy, které omezují výšky a středy, když využiješ celý LM324 a zařadíš mezi to ještě ty dvě propusti za sebou, prolezou jen basy do 60 Hz. Very Happy
