Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3475 Bydliště: SK
Zaslal: st květen 27 2015, 21:11 Předmět:
Honzo nepomylil som sa.Tu je ten R na obr.v doske.az na x pokus pri svetle sa to podarilo ,aby tie farby bolo dobre vidiet.Keby niekto tie R z dosky zmeral ,aj ked by nemali byt zle.Co plati v EU ,neplati v cine kde to robia.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:34, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po červen 01 2015, 22:31 Předmět:
Pred par minutami som vymenil IO a ,......... nic sa nezmenilo!Tusim kde hladat chybu.Teraz rano som pripojil 6V ziarovku na 3,5V a ta blika uz trikrat rychlejsie ako pred vym.elytu a IO.Chyba je podla mna v napajani IO.
V sieti mame 265V,sme kusok od transformatoru na ulici ,maju s tym nieco robit rozvodne zavody,mame ich o upravu napatia poziadat?!Ziarovky klasicke sem tam strielaju.Dik.
Zaslal: st červen 10 2015, 23:22 Předmět:
Uz som ten nakres zapojenia suciastkov celeho power board LGP32-12P chassis :LD21C ? nakreslil,akurat ze je to velke.Toto je len časť nakresu ako to vypada.Bolo by dobre este to zvyraznit a zmensit a az potom to sem dat cele.Nevedel by to niekto ,keby som mu poslal to zvyraznit,ja som mal trochu cas ,tak som to po veceroch nakreslil a uz zase nebudem mat cas.Moze sa takyto vlastny nakres zverejnit?
TAKZE,TOTO NIE JE CELY NAKRES NA OBRAZKU!
Zaslal: čt červenec 09 2015, 12:20 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Honzo kokun dostal si ten nakres,povedz ci to nieje postacujuce pre opravu.
Dostal/nedostal - až když čtu toto tady, tak teprve jdu do mailu (někdy tam nejdu i týden, či víc)
Ale už několikrát jsem tu psal, že "placky" moje parketa nejsou - já jsem to už tak nějak doklepal s těma CRT-čkama.
V penzi jsem od 11.11.2005 - takže kolik asi chybí do 10-ti let
Takže zlob se na mně kolik chceš, ale tohleto se mně zrovna nadvakrát "študovat" nechce (a ani bych to nesvedl) _________________ Honza - kokúň
__________________________
