Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po červen 29 2015, 20:14 Předmět:
Otakarv - čo je omyl, niekde som niečo zle napísal? ak ano prosím nakopni ma správnym smerom
PS: tak výmena nič nezmenila je tam 470nF kondík a je to to isté akurát to prskanie v obraze zmyzlo bol studenák na tom budiacom trafku čo budí BUčko bol taký pritajenec, ale sudok je tam stale.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út červen 30 2015, 6:18 Předmět:
Tak ako píše zvaty. Skontroluj R295. Meraj ho vypájkovaný. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 245 Bydliště: Novohrad
Zaslal: út červen 30 2015, 8:13 Předmět:
Teraz ma napadlo že sršanie spôsobuje aj vadný c281 2,2uF skús ho vymeniť. K poduške pozri či ide niečo z procesora na pin E-W drive,už som mal prípad že bol vadný iba tento pin na procesore.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út červen 30 2015, 8:39 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Omyl je můj, já jsem si stáhnul schému podle typu TV cos uvedl v úvodě z této stránky a v ní je označení tlumivek co Ti uvedl hazi jiné, L284 - L143, L282 - L170.
Zaslal: st červenec 01 2015, 6:37 Předmět:
Prepáčte chalani ale včera sme malovali a preto som nemal čas ani merat ani odpisovat tak až dnes ked pridem domov z prace tak skontrolujem a dam vediet.
PS: R295 ma 27 Ohm ten je nový,tu tlmivku L283 ešte zmerám, C293 a 289 zmerám tak isto je možne že s nimi by mohlo niečo byt, C281 preventívne vymenený, ale sršanie robilo podla mna to budiace trafko a ten studenák lebo sršanie mi už potom nenastalo takže už len ten sudok a horizontalne rozširený obraz ako pri 4:3 tak aj 16:9 ked budem doma dodám aj fotky pre lepšiu predstavu.
PPS: je to presne tá schema čo som ju sem dal ako pdf len s malým rozdielom že na scheme je ten FET označený ako VT270 a na dps je označený ako VT230 ale to je detail.
Zaslal: st červenec 01 2015, 12:26 Předmět:
Zvaty ja ti neviem nakoniec všetko je možné, skusim zmerat ale myslím že tým to nebude,po odpojení a zmeraní VN trafa som meral napetie Ub a bolo naprázdno cca 160Voltov ale priznám sa po osadení S2000AF som ho už nezmeral, dnes to všetko pomeram a ozvem sa.
Zaslal: st červenec 01 2015, 20:51 Předmět:
Tlmivka L283 je OK aj tie krabičáky C289 a C293 su v poriadku ale je trocha horší aj kapacitou aj ESR elit C294 má len 3,3uF /8 Ohm a má mat 4u7 tak ho kupim a vymením ale čo ma viac trápy je že v scheme je písane Ub 150Volt a ja som aj po nábehu nameral 160Voltov len neviem či to nie je vela idem pozret do manualov
Zaslal: čt červenec 02 2015, 6:35 Předmět:
xcs - smiem sa spýtat čím sa to dá nastavit pretože tým pádom mám dvyhnute aj sekundárne napetie pre obrazový zosilnovač malo by tam byt 200 Voltov a ja som nameral vyše 212 Voltov, inak ostatné napetia su v poriadku, tým myslím ostatné sekundárne zdrojove napetia.
Zaslal: čt červenec 02 2015, 9:48 Předmět:
Aha už rozumiem rezistory čo idu do NL110 a trimer tam žiadny nie je ani v scheme ani na DPS takže jedine zistit ktore rezistory na to maju vplyv a nahradit trimrom,nastavit a potom nahradit trimer pevnym reistorom
Strana 2 z 5
