Všechno pokusy, závity, střída, žhavení, rozkuchaný trafa, doba za kterou dojde bez chlazení k výbuchu, kolik je sycení doopravdy nevím
Určuju to podle toho, kolik na daný zdroj svítí serioparalelně autožárovek a jestli po připojení další už nepoklesává.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 13 2015, 12:59 Předmět:
Jen si klidně rozvíjej svoje "ladicí teorie"... ostatní mají soudnost a většinou si to umí spočítat. 80% je u těhle zdrojů normální účinnost a to platí pro všechny. Nic na tom nevylepší ani 3 Avie zásob nebo fotky veteše...
Vychází to kolem 80%, se zatížením se to trochu mění. Na větší napětí, než je výstupních 12V je účinnost lepší ( nejlepší je při 22.5V, tam mě vychází cca 86 % ) Platí pro PC zdroje se dvěma tranzistory.
Naposledy upravil samponek dne pá listopad 13 2015, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 13 2015, 13:09 Předmět:
No výborně - když má 80% účinnost a 350W výkon, tak kolik bude příkon?
A ten rozdíl je ztráta a ta se musí uchladit...
S tím nemá bastlení či nebastlení nic společného, tím raděj neargumentuj.
Tady je ale jiné napětí - je vyšší, než 12V. Je 44V protože tam je graetz a upravený odpor v napěťové vazbě ( krat dvě = 88V ) Na vyšší napětí je účinnost lepší a je to v praxi poznat. Při 4A a 88V diody zdaleka tolik netopí a účinnost ti naskočí. Žhavení 350W na 12V je o mnoho větší,, než žhavení 350W na 88V kvůli Ampérům přes diody.
Vyzkoušej a poznáš sám.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá listopad 13 2015, 13:30 Předmět:
samponek napsal(a):
... doba za kterou dojde bez chlazení k výbuchu ...
To není ta nejlepší metoda poznání
Správně je zátěž, při které je to schopné trvalého provozu, tj. aspoň 1/2 hodiny, aby si vyloučil tepelné setrvačnosti a v tomto stavu odměřit oteplení klíčových součástek.
Zaslal: pá listopad 13 2015, 14:27 Předmět:
Technik by řekl, že (vzhledem k téměř konstantnímu úbytku napětí na diodě v propustném směru) s rostoucím proudem narůstá tepelná ztráta, což se projeví mj. poklesem účinnosti. Na druhé straně, při rostoucím výstupním napětí se zvyšuje napěťové namáhání spínačů a také výkonová ztráta v tlumícím RC členu na primární straně trafa.
Opravdový bastlíř však používá žhavení kvůli ampérům přes diody.
V principu je to oboje správně...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 13 2015, 14:41 Předmět:
danhard napsal(a):
samponek napsal(a):
Vždyť píše:
samponek napsal(a):
doopravdy nevím
Nejspíš tím chtěl říct právě to, že tuhle metodu nepoužívá. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá listopad 13 2015, 14:59 Předmět:
Protože těma diodama teče 7,3... krát menší proud, to je snad každému jasné, to nemusíš psát.
A těch 320V je ze zásuvky po usměrnění, na to pozor, když to opomeneš, tak by si nějaký začátečník mohl myslet, že má v zásuvce 320V furt (jsou tam jenom chvilku). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Tranzistorama při zatížení zdroje teče jeden Ampér, když je všechno OK a nevalí tam příčný proud, nemají důvod hřát.
Diodama naopak teče moc Ampér, v případě PC a malých napětí ( 5 až 12 )
Rozdíl mezi tím stejným zdrojem 350W ( elektronika a zapojení je stejné až na zapojení sekundární strany ) ale 12V a 88V je víc jak 30W tepla na diodách a to se projeví na účinnosti.
Beru to tak, že u 12V teče 30A jedno trafo dvoucestným usměrňovačem s úbytkem 1.5V při 30A
a u těch 88V počítám s graetzem a dvě trafa sekundáry do serie na 4A taky 1.5V.
88V z jednoho PC trafa nejde, leda násobičem z diod a kondů.
Z jednoho PC trafa jde nejvíc 56V s graetzem ze skoro " odpojenou" zpětnou vazbou = velký odpor na pin 1 TL494, nebo úplně odpojenou, ale to není dobrý, víc to potom žere naprázdno ze zásuvky, když je úplně odpojená ( 20mA/ 230V )
Strana 3 z 5
