Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne květen 17 2015, 13:27 Předmět: CAN-BUS v OBD2 Fabia 1
Dobrý deň.
Chcem sa vás opýtať, či náhodou niekto neviete ako sa dá aktivovať zbernica CAN v diagnostickom konektore Fabia 1. Do tohto konektoru je CAN (motorový) zavedený avšak v riadiacej jednotke (centrálnej elektriky resp gateway - to je jedna krabica) je odpojený prostredníctvom relé. Ako sa dá toto relé zopnúť?
Za rady vďaka.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne květen 17 2015, 15:09 Předmět:
Nespíná se to zapnutím zapalování? Pro diagnostiku musí být zapnuté zapalování. Fóbií jsem měl napíchnutých několik a nikdy nebyl žádný problém,zapojil jsem kabel,zapnul zapalování a už jsem se přes VAG dostal do ŘJ.
Zaslal: ne květen 17 2015, 16:24 Předmět:
Dik za postreh ale nie nespína. Riadiace jednotky sa diagnostikujú prostredníctvom K-vedenia alebo K-line to je to isté len poanglicky. Can bus zbernica sa v opravárenskej praxi nevyužíva. Ak si ju diagnostikoval tak jedine cez K line, to je pin 7 v obd zásuvke.
