Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st květen 06 2015, 18:58 Předmět:
Když myslíš, že žehlička je to pravé ořechové, proč ne. Já když jsem vyzkoušel to samé, ale s upravenou laminovačkou, žehličku už nechci ani vidět. Nikdy takhle nedocílíš rovnoměrného zapečení toneru. Stačí projet studenou desku dvakrát laminovačkou a je krásně zapečeno. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt květen 07 2015, 15:45 Předmět:
Já jsem ještě ve svých začátcích použil k ochraně právě vyleptaného plošného spoje právě kalafunu rozpuštěnou v lihu. Vyleptaný plošný spoj jsem nejdříve dokonale vyčistil tenkrát velice jemným smirkovým plátnem nebo práškem na nádobí, dokonale opláchnul v teplé vodě a nechal pořádně vysušit, poté jsem na něj nanesl vrstvu kalafuny rozpuštěné v lihu. Pak jsem od ní upustil neboť než to zaschlo tak to trvalo věčnost a i tak to stále lepilo. Pak jsem si koupil lahvičku pájivého laku který zaschnul téměř okamžitě, nelepil a šlo na něj pájet, něco takového.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 07 2015, 17:54 Předmět:
Kalafuna se nesmí rozpouštět v . Denaturační přísady často nemohou úplně vyschnout a stále to lepí. Dobrý roztok se dělal rozpuštěním kalafuny v isopropanolu:
- 500g kalafuny
- 600 ml isopropanolu
- 300 ml čistého toluenu
- 10g pěnového polystyrénu
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: čt květen 07 2015, 20:28 Předmět:
Kalafuna rozpuštěná v acetonu rychle oschne, popřípadě se v něm i ryhcle rozpouští. Není to sice nádhera, ale ochrání. Po osazení teď používám většinou lak.
Zaslal: pá květen 08 2015, 18:33 Předmět:
Né, to určitě není ono. Tá pájecí kapalina se používá při pájení (mělo by to být napsáno na jejím štítku, pokuď tam ješte nějaký je) ocele, mosazi, nerezu apod.
Osazenou, umytou a natřenou desku - jen nasycenej roztok kalafuny v , jsem chvíli držel pod zapnutým halogenem 1000W bez krytu, po vychladnutí nelepil a při náhodné demontáži cca po 20letech ok. Samozřejmě to nebyl jedinej kus - s troubou by to nešlo to by manželka nerozdejchala.
Jeejda : Sem to tenkrát nekomplikoval, jen poukazuju, že i po 20 letech to drželo.
A zahřátím to přestalo lepit hned.
Deska byla v nabíječce a v krabici, která měla větrací díry, většinu času trávila v kůlně.
Taky to nebylo před 20 lety vyrobeno, ale někdy v r. 80-82 a otevřeno po 20 letech, tenkrát se vzalo co bylo po ruce a dál jsi to moc neřešil, pokud to fungovalo.
