Zaslal: po květen 04 2015, 15:55 Předmět: Dohled GB 050- ztráta komunikace
Zdravim
nemá někdo zkušenost s tímto zařízením? mám jeden doma, po prvním připojení (co jsem to přinesl domu již použité) se zařízení snažilo spojit s m. telefonem a vyžadovalo zadání pin na telefonu. Po zadání pinu a přihlášení k síti, bylo požadováno vypnutí telefonu a po zapnutí se vše tvářilo v pořádku. Dle návodu jsem odeslal sms na číslo v mobilu pro sladění pinu,které se mělo přenést do brány. Od této chvíle brána přestala komunikovat s mob. telefonem a dioda na bráně rychle bliká a což značí ztrátu komunikace s mob. tel. , zkoušel jsem bránu restartovat dle návodu i nastavit ji do základu jako z výroby a nic. Proměřil jsem propojení brány s m. tel. a kabely jsou v pořádku. Telefon jsem také zkusil nastavit do základu a stále nic. Může mi někdo poradit co dělám špatně? díky.
Zkoušel jsem to resetovat i nastavit do základního stavu, ale pořád stejný, spíš mi připadá jestli nemám špatně nastavený telefon, jestli posílá data do jednotky ( pokud je to u něj vůbec možný nastavit). Chtěl jsem ho použít ke skleníku , tak zatím leží na stole.
