Maxthon, používáte někdo?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 22:16    Předmět: Maxthon, používáte někdo? Citovat
Používáte někdo? Přešel jsem z chrome, zkušebně. Nějak nejde překládat...
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 22:24    Předmět: Citovat
Mám ho v rezervě, občas ho použiju, jinak trvale Opera, výjimečně Firefox.
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Několik let. Kterej ti nejde, interní, nebo externí? Máš nahoře vpravo na liště symbol překladače a->fí ? Nemáš v nastavení překladače "přeložit označený text?" musí být stránku. Taky je výběr zda Google, Youado a Biadu, dej Google.
Když vše vybouchne, tak je na Maxthon.cz český fórum
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 22:48    Předmět: Citovat
mám zaškrtnuto překládat stránku, ale nevím, jak spustit překlad. Tlačítko myši nereaguje, resp. není nabídka překlad
a YT se zas překládá samo
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 3:02    Předmět: Citovat
Youtube ti nesjpíš překládá automaticky Google.
V nastavení Maxthonu máš na výběr čím se má překládat a co dělat, když klikneš na tlačítko. Navíc máš u tlačítka šipku, kde si to ručně zvolíš.
Také na fóru je možno stáhnout doplněk + integrovat překladač od Microsoftu (Bing).
 Soubor:  max-trans_a.png
 Velikost:  21.96 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  max-trans_b.png
 Velikost:  6.65 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  max_trans_c.png
 Velikost:  34.43 kB
 Staženo:  129 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 8:59    Předmět: Citovat
Jestli nepomohly obrázky od Standy99, tak dej screen z Maxthona. Jo a doufám že se bavíme o Maxthon 4.4.xxx a vyšším.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 18:10    Předmět: Citovat
Takže to přeloží, ovšem přes překladač, tj další stránku, ne jako chrome přímo. Tak to má být?
Standa99
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 20:11    Předmět: Citovat
Přímo to umí ten doplněk od Microsoftu, ale za mě: Google to umí lépe a pokud to přeloží v novém okně, tak mě to nevadí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 22:11    Předmět: Citovat
Chrome mně nasral s těma záložkama
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Ja prekladám cez www.translate.google.com. Namiesto textu tam skopírujem adresu stránky, a ono ju to preloží. Inak používam Operu verzia 12 (ešte normálne vyzerajúca).
dev
Založen: Aug 31, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 18:08    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Moc pracný, v Maxthonu jen kliknu a je to přeložený.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Z toho blbýho maxth. se nemůžu přihlásit na bastlírnu
Standa99
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Za 8 let používání Maxthonu jsem se tady přihlásil vždycky.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 23:04    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Asi děláš něco blbě. Používám Maxthon na všecko, jen tem blbcům v bance musím občas nahodit IE11. Podporujou jen přístup z IE a Gugla. Evil or Very Mad Občas to při přihlášení z Maxthona napíše "Opera 11 není podporována".... Přitom Operu nemám vůbec nainstalovanou.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 1:21    Předmět: Citovat
Jak ten gůglí překladač můžete používat?
Ukázka:
Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
My friends all drive Porsches,
I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends.
So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
a překlad:
Ó, Pane, nechcete mi koupit Mercedes Benz? Moji přátelé všechny pohonné Porsche, Musím napravit. Tvrdě pracovali celý můj život, žádná pomoc od mých přátel. Takže Lord, nebude si koupit mě Mercedes Benz?
Nebo jiná ukázka:
I have ground the tip of the screwdriver.
I have grinded the tip of the screwdriver.
překlad:
Jsem uzemnit špičku šroubováku. Jsem broušené špičku šroubováku.
Přitom první věta říká: Obrousil jsem špičku šroubováku, a druhá věta říká totéž ale s nesprávným (neexistujícím) tvarem slovesa to grind.
