Tenhle zdroj používám. nemám proti němu jiných námitek, jen to, že je poněkud hlučný, díky vysokoobrátkovému ventilátoru co chladí vnitřek..
Ty zdroje uvnitř celku se dají řadit paralelně, nebo sériově podle toho, jak si navolíš těma tlačítkama uprostřed..
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út duben 07 2015, 10:24 Předmět:
Používám MATRIX MPS-3003L-3 a je hlučný, musel jsem upravit otáčky ventilátoru, zelené displeje napětí jsou za většího světla špatně čitelné akdyž mám ve stejný zásuvce třeba trafopájku tak při jejím spínání a vypínání lítají na displejích nesmysly, už bych do něj nešel.
Urcite bych bral ten s moznosti odpojeni napeti. Teda pokud to neni jen mechanicky vypinac. Jednou se mi stalo ze mi stary zdroj odbouchl spatne zapojeny obvod pri pripojeni ke zdroji nabojem z vystupniho kondiku, i kdyz byl relativne male kapacity. Nadproudova ochrana v tomto pripade zabrala az pozdeji. V novem zdroji je nabeh rizen elektronicky, tam by takovy problem nemel nastat.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út duben 07 2015, 12:22 Předmět:
Na to bych vůbec nespoléhal - i R&S (NGSM 32/10) zdroj při nsatvení proudového omezení, než zareaguje proudová smyčka je dost podstatný překmit... U hodně zdrojů sem takové chování viděl a bez změření je to pouze dohad. Zapínání výstupu je samozřejmě nemechanické.
V práci nám koupili toho Matrixe, ale ty zdroje jsou do 5A. Mám ten zdroj připojený do "psa", ve kterým mívám i trafopájku. Trafopájka to neruší. Zdroje si občas přepojuji paralelně (když z toho chci tahat 10A), nebo do série (víc než 30V) Pak se oba zdroje regulují společně ovládacím prvkem pro pravý zdroj. V sériovém spojení zapůsobí proudový omezení toho zdroje, který jej má nastavený níž. Napětí se v sériovém spojení regulují společně pravým zdrojem.
Ventilátory to má dva. Jeden je vzádu na chladiči a druhý uvnitř na zadní straně - a ten tam dělá hluk..
Jinak já zkoušený obvod od zdroje zapínám a vypínám připojením a odpojením kabelu ze svorky zapnutého a nastaveného zdroje.
Jsem tak navyklý z jednoho tipu zdroje, co při zapnutí do zkratu vypálil pojistku trafa - musel naběhnout na prázdno, nebo se zátěží do maximálního povoleného proudu..
Prave takovym zapinanim na svorku jsem si oddelal zmineny obvod.
Pokud mas kondik ktery je na vystupni svorce zdroje rekneme 10u nabity na 24V a ty jej pri pripojeni napajeneho obvodu vyzkratujes protoze mas chybu v zapojeni, je to dost velka energie ktera muze obvod poskodit.
Pokud zdroj zapinas "elektronicky" nabehova rampa trva nejakou dobu a nadproudova ochrana ma sanci zabrat. Nejaky prekmit proudu tam vzdycky bude, nicmene pokud bude nabeh napeti trvat napr 10ms a ochrana bude schopna zabrat v mikrosekundach, nebude prekmit podstatny.
Kdyz se ovsem skokove zvetsi odber pri jiz zaplem zdroji, bude tam prekmit proudu vzdy. Musel by se merit proud az za vystupnim filtrem a odpojovat/regulovat tamtez, alespon po dobu tech spicek.
Jestli to tak nejaky zdroj dela netusim, ale rekl bych ze pripad tech levnych to nebude.
No a já zase beru v potaz "náběh" zdroje a stabilizaci jeho parametrů při zapínání síťovým vypínačem. A ty zdroje, který při zapnutí s vyzkratovaným výstupem shoří jsou ty, které se jeden čas dělali jako maturitní práce (zdroj s LM317 z posilovacím tranzistorem a bočníkem a operák, který řídil proudovou ochranu.. Vyrábělo se tam záporný napětí "diodovou pumpou")
Prave proto jsou u lepsich zdroju odpojitelne vystupy. Po zapnuti sitovym vypinacem nabehne napajeci cast, ridici procesor apod. a az teprve pak je mozne jednotlive zdroje zapinat/vypinat tlacitky.
Jde o TP-2303 Twintex nebo o ten Matrix MPS-3003L-3? Nikde na webu nemůžu najít, kolika otáčkové mají poťáky na nastavování U a I.
