Zaslal: út duben 28 2015, 16:56 Předmět: Nalez meridel
Zdravim,
volal mi znami abych si prijel pro radia, koupil nemovitost a bylo tam 5 skrini radii, ruznych soucastek, meridel a dalsich veci, je to skoda vyhodit, meridla jsou v dobrem stavu, vse bylo v e skrinich a zabaleno v saccich igelitovych, meridla jsou BM310, 384,388, 365, 367 518,pouze cast, kabely zadne pouze je tam sonda k BM 518, nic jinyho,mam psat kazde meridlo zvlast a nebo mohu takto dohromady,sitove kabely si mohu udelat , ovalne zasuvky jsem koupil na inzerci, hranate jsem koupil V Hadexu, hned jsem koupil 10 kusu, ale co ostatni kabely a hlavne sondy, je nekde navod jak merici kabely a sondy udelat, nedari se mi na netu nic najit. muzete mi prosim poradit.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: út duben 28 2015, 18:27 Předmět:
Karel51 napsal(a):
... mam psat kazde meridlo zvlast a nebo mohu takto dohromady, ...
Ne, píšeš to "přímo ideálně" - jedna věta na 6 řádků. Jako správný SMS-kář . . .
Vám mladým už kultura projevu absolutně nic neříká . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st duben 29 2015, 23:37 Předmět:
Sonda k BM 388 je osazena elektronkou, která je uložena s R a C v rukojeti sondy. Celkové schema je na odkazu který zde dal mtajovsky . Konstrukčne by mohla vypadat takhle (obrázek sondy k BM 289 je uživatele "alles"): http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/100_2340_601.jpg
Jinak se zde většinou dozvíš a koupíš vše, ale takhle???
mtajovsky - dik za ty stranky, velmi dulezita a dobra vec, na netu jsem nani nenarazil,
Soemtron - pocital jsem odpory, kondenzatory, civka a pripadne dioda, ale elektronka me nenapadla. Sondu se pokusim udelat, udelal bych ji z hliniku a sezenu soucastky.
fredis - EA 52 nemam, koupim a uhradim naklady na postovny, s tim problem nemam, urcite se domluvime, muzes me kontaktovat soukromou zpravou.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 07 2015, 22:10 Předmět:
Vakuová dioda má pro účely detekce lepší vlastnosti než polovodičová. Nemá něco jako prahové napětí, pod kterým je proud velmi malý, jako to mají diody polovodičové. Viz. Je tam dokonce jev zvaný náběhový proud, tj. proud při nulovém napětí na anodě. Tento proud by způsoboval chybu měření a kompenzuje se zapojením druhé shodné vakuové diody.
Na obrázku je zapojení vf sondy pro voltohmmetr BM289.
Zaslal: út květen 12 2015, 19:55 Předmět:
Sonda k BM289 má přívod dvoužilovým stíněným kabelem s 3 kolikovým konektorem DIN. Je osazena elektronkou EAA91. Stínění je napojeno na kolík č. 3 (prostřední) konektoru DIN i na plášť sondy.
Sondu k BM388 nemám. Několik hezkých foto vnitřku přístroje je na: http://offtop.ru/dustyattic/v1_700390_59.php
Stínění i na plášť - obal sondy. Kvalitní foto na odkazu výše.
