Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne duben 26 2015, 17:36 Předmět:
Podla zapojenia ,ked vezmeme poradie pinov z ľava do prava.Tak na1 ide + 338V z filtračného kondíka a na vinutie impulzného trafa.( 1 )
. 2 .nezapojená.
3 cez odpor a diodu na vinutie impulzneho trafa. (1*)
4.mínus z filtračného kondíka a na vinutie impulzného trafa (2 )
5.cez diodu a odpor na vinutie impulzného trafa ( 2* )
Ten TOP by aj mohol byť,ale je spúštané cez optočlen. To SG-čko je dvojíté.A nie je spúštané optočlenom. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Jest-li je nebo není použit optočlen, není vůbec rozhodující. Funkce pinů se dá odhadnout podle schematu, obkresleného z DPS včetně hodnot všech součástí. Takový slovní popis je skoro na nic.
Následující obrázek dokazuje shodnost TOP22x s SG2368.
Je tedy pravděpodobné, že i SG2368A bude obdoba řady TOP22x nebo spíše TOP24x. Výběr náhrady závisí na podobnosti vnějšího schema zapojení.
Když ho sem dáš, bude to jasnější.
Pre nedostupnosť SG2368A som vyhodil celý zdroj a nahradil týmto zapojením. Príslušné napätia sú označené na doske.
Prípadne otázok zavolajte na 00421905501333 alebo napíšte na mail.
