Zaslal: pá duben 24 2015, 9:50 Předmět: převod port bitů na číslo PIC18F14k22
Ahoj, prosím o radu, mám 2 pici 18F14K22, jeden používám jako řadič displeje, druhý pak jako rychlý odečet hodnot pro zobrazení (hodnota 0 až 360). Potřebuji z toho druhého do prvního posílat okamžitou hodnotu čísla 0 až 360, rozhodl jsem se vytvořit takový buffer pomocí devíti společných I/O vstupů(výstupů). Do 9 se vejde hodnota 0 až 512. No a teď problém jak napsat něco, co převede hodnotu 9 náhodných pinů (C7 je použito pro SPI, nelze použít celý PORTC) do jednoho čísla.
Představa:
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 24 2015, 10:05 Předmět:
Přičteš 256, sorry. V Cčku to neumím, píšu v assembleru. Principiálně tak, že otestuješ jednotlivý bity a na základě výsledku zapíšeš na příslušnou pozici do toho výslednýho bajtu.
Teoreticky bych to jak píšeš i zvládnul, ale prakticky .. právě, že zatím v Céčku nechápu jak přiřazovat (měnit) proměnným jednotlivé bity, umí to někdo?
Zaslal: pá duben 24 2015, 10:22 Předmět:
Já se v Cčku taky furt nějak plácám, ale asi bych to dělal pomocí logických operací. Třeba logickej součet neznámýho čísla s maskou třeba 1111 0111. Pokud bude výsledek 1111 1111, tak tam byla jednička, pokud ne, tak nula.
Podívej se třeba sem.
No a co takhle:
Nastavit proměnnou na 0
Otestovat nejnižší bit - je-li 1 přičíst jedna.
Otestovat další, je-li 1 přičíst 2.
Další bit 4, 8, atd
atd až k tomu devátému bitu
forbidden: no to je taky možnost, já zase dělal v basicu a tam je to jednoduchý, prostě napíšu,
že w10 = bit0,bit1,bit2,bit3,bit4,bit5,bit6,bit7,bit8, v céčku bych rád zjistil nejrychlejší možnost, jak přiřadit bity bajtům, takže pomocí maskování a vyhodnocování každého bitu to budu řešit až když zjistím, že to jinak nejde...
dreamer: to už je asi rychlejší, ale pořád mám pocit, že to snad musí jít jednodušejc, ta informace tam je, přece to musí jít napsat přímo...
jirka: to se už blíží tomu co myslím, teď ještě jak dvoum charum přiřadit jednotlivé bity?
něco jako char bajt[0] = 1; bajt[1] = 0; bajt[2] = 1; .... atd ...to nejde?
to mi přijde jako to pravé, ale abych to mohl použít musím to pochopit..
Jak to chápu:
int cislo =(LATC & 0b111111) .... priradi prvnich 6bitu z portuC do cisla
<< 3 .... posune bity o tri pozice doleva (jako ze uvolni misto pro dalsi tri?)
| (LATA & 0b111) .... pricte na zacatek tri bity z portu A
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: pá duben 24 2015, 11:38 Předmět:
Domníval jsem se že bity už máš uspořádané. Ten můj předchozí příklad zapíše bit0 - bit7 proměnné cislo do bitu0 - bitu7 proměnné ch_l, bit9 proměnné číslo do bit0 proměnné ch_h
Ladin napsal(a):
Jde to ale je to trošku komplikovanější. Nemůžeš použít jednoduchý přiřazovací příkaz, musí se dělat to pomocí log. operací
//vložení bitu 3 z ch1 do bitu 5 ch2
char ch1, ch2, pom;
pom = ch1 & 8; //separovani bitu 3
ch2 &= 0xdf; //vynulovani bitu 5
ch2 |= (pom1 << 2); //nastaveni bitu 5
Ale zkušení céckaři by to asi zvládli efektivněji _________________ Jirka
