Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá březen 22 2019, 11:29 Předmět:
Je jedno čím sa fotí. Keď fotí z blízka čokoľvek, je to zkreslené, zaokrúhlené. Treba ísť ďalej od objektu, a použiť zoom, aby to bolo lepšie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17514 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 03 2019, 21:19 Předmět:
Zajímavý, ale některý součástky musel před půlením něčím vevnitř zastříknout, jinak by to tak pěkně nezabrousil. Třeba zrovna ty víceotáčkový trimry jsou vevnitř dutý. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 03 2019, 23:58 Předmět:
Tipoval bych to na nějakou zalejvací pryskyřici, nejspíš něco resinovýho, co na součástku nalil a následně ještě před vytvrzením ve vakuovým "zvonu" vysál vzduch, čímž zaplnil vnitřní dutiny tím polymerem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 04 2019, 15:18 Předmět:
Nikoliv, resin je jeden konkrétní druh látek, ze kterejch se pryskyřice dalším postupem syntetizujou. Dalšíma jsou třeba kresol(y), (form)aldehyd(y), polyester(y)... Benzín taky není jen jeden, ale jsou různý frakce a různě "těžký" základy. Prostě slovo "resin" je stejně obecný, jako "epoxid" nebo "akrylát" - ale rozhodně neznamená jen a výhradně pryskyřici _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 04 2019, 17:53 Předmět:
Tak to bych se s tebou hádal - protože jsem viděl podobnou zalejvací komoru a ta se po nalití natužený kompozice uzavřela a připojila na podtlak - a po vybublání se nechala trvale pod působením vývěvy dokud pryskyřice neztvrdla. Tlak se dovnitř napouštěl až před vyjmutím ztvrdlýho zálivu. Ono záleží na tý zalejvací hmotě, jestli je nebo není dost zasákavá - podle toho se taky vakuuje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 04 2019, 17:58 Předmět:
Prečo tak zložito. Napríklad ten viacotáčkový potenciometer stačilo zbrúsiť z jednej strany, aby sa otvoril, zaliať epoxidom, a po vytvrdnutí zbrúsiť až do polovice. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
