...Obecne nemam rad spinane zdroje/regulatory. Je to totiz z pohledu dlouhodobe spolehlivosti extreme slaby clanek.
Ano, tímto stadiem nedůvěry jsem prošel také. Ale myslím, že spolehlivost dnešních spínaných zdrojů a stabilizátorů je mnohem vyšší, než při jejich premiéře a pokud jsou navrženy s rezervou, je jejich životnost omezena obvykle životností elektrolytických kondenzátorů.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá duben 24 2015, 22:03 Předmět:
Zrovna dnes jsem menil 2 SMPS zdroje na kamerovem systemu. Melo jit o kvalitni prumyslove zdroje, jejichz cena nebyla nejnizsi. Stari 18mesicu
Na starsi casti haly, kde je kamerovy system 4 roky je obyc. linearni zdroj a jede bez jedine zavady dodnes.
Takze asi tak - snazim se najit co nejjednodussi reseni, protoze to je obvykle v dlouhodobem horizontu nejlevnejsi a nejucinejsi.
Ukázalo se, že mám dost velkej problém s tím vybrat ideální stabilizátor!!
Vstup 6,5V - 8V (Nakonec Pb gelovka)
výstup 5,00V /300mA
Problém je ten, že třeba:
7805 má pokles napětí o 2V
LP2950 má nižší pokles napětí, ale je DOST nepřesněj (+-0,5V) v závislosti na vstupním napětí
MCP1755 zase začíná spolehlivě fungovat až od +12V, jinak napěťově kopíruje vstup
Spínané zdroje začínají fungovat až s větším odběrem
Poradíte něco, z čeho by od šesti do deseti voltů lezlo přesně! +5V ??
LP2950 je naopak velmi přesný stabilizátor, ale to by sis musel přečíst datašít. Je totiž jen na 100mA, tak buď rád, že tě za těch 300mA nenakopal do zadnice.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 21 2015, 19:02 Předmět:
Napríklad tento step-down menič z ebay by mohol vyhovovať. Ak by nestačil, dá sa dať kombinovaný menič step-up-down. Ten ti spraví 5V aj z vyššieho, aj z nižšieho napätia, ale účinnosť bude asi nižšia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 22 2015, 18:00 Předmět:
danhard napsal(a):
ad LT1084 - minimální odběr 5mA.
pirat077 napsal(a):
Spotřeba bude velice malá (5-25mA).
Jenže těch 5mA klidového proudu pouští právě do zátěže, tím zadání splňuje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6088 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po září 28 2015, 17:06 Předmět:
Habesan napsal(a):
danhard napsal(a):
pirat077 napsal(a):
Omlouvám se, jenom jsem upozornil na to, že 5A regulátor asi není to pravé ořechové na tak malý odběr.
Zdá se, že je tady stále mnoho kecalů, třeba Habesan, kteří nerspektují rozumný návrh a realizují se akorát přiblblými připomínkami
Zaslal: po září 28 2015, 17:23 Předmět:
Ten minimální odběr není zaviněn velikostí jmenovitého proudu toho obvodu. Navíc teče do zátěže a to je to, co chceme.
7805, i když použiješ 100mA verzi, má také vlastní spotřebu zhruba 5mA.
A který že byl ten rozumný návrh??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po září 28 2015, 17:39 Předmět:
Habesan napsal(a):
LP2950, MCP1755S by měly vyhovovat.
Není důvod, aby dělaly takové krávoviny, jaké pirat077 uvedl.
LDO jsou ale háklivé na oscilace a velikost výst. kondu.
Co měl blbě se asi nedozvíme.
