AZS217 alias NZC420 - "generálka"
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 18:10    Předmět: AZS217 alias NZC420 - "generálka" Citovat
Zdravím všechny,
od známého jsem dostal na repasi NZC431 a NZC420 ....
První zmiňovaný po výměně elektrolytů, hovňáků a všemožnch zelenin, šlape jako hodinky ....
Nicméně jsem dal na stůl druhý zmiňovaný NZC420, koupený kdoví kde ...
Pojistkové pouzdro pryč a vidím, v obou kanálech spálené R71 ....
Má někdo tušení, co se s tím mohlo stát ? Servisní manuál jsem našel na jednom webu ... Ale předpokládám, že koncový stupeň bude jako v tom NZC431, pouze vidím rozdíl v korekcích, místo 1uF elytů jsou svitky a dva trimry .....
Děkuji všem za nápady, postřehy .... Cool
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Možná rozkmitání zesilovače...
Napoví až zapnutí a měření v obvodu KS. Wink
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Tyto odpory jsou součástí děliče pro sluchátkový výstup, takže je otázkou proč jsou přičmoudlé. Popiš blíže, jestli zesilovač vůbec nějak funguje, anebo nežije?
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 0:48    Předmět: Citovat
Během dne vezmu nový kryt pojistkového pouzdra, pojistku a zkusím to zapnout a dám vědět, jak na tom je ... Cool
Jestli jsem to přehlídl, tak se předem omlouvám za svoji blbost, ale ten servisní manuál, co je na netu ke stažení, sice obsahuje kompletní schémata, seznamy součástek, ale nějak pozbývá co a kde měřit .... Ale na druhou stranu se právě snažím být opatrný, aby nedošlo k úplné destrukci ....
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so duben 18 2015, 13:14    Předmět: Citovat
Takže po zapnutí se děje tohle:
Po chvilce začne poměrně hlasitě houkat / kmitat levý kanál zesilovače, takový simulátor policejní sirény, hlasitost nastavena na 0dB a na změnu hlasitosti to nemá žádný vliv ...
Druhý kanál je potichu, pouze reaguje na praskání při otáčení potenciometru hlasitosti .... Rolling Eyes
14:40h:
test se signálem: pravý kanál je v pořádku, bez slyšitelného zkreslení ....
