Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 15 2015, 10:43 Předmět: SAT AZBOX HD
Ahojte, nasiel som tento sat na SD, no je bez HDD, chyba baterka zrejme na CMOS a je urvaty konektor sata. Zdroj k nemu nebol, skusil som pripojit 12V zdroj 4A a 19V 3,45A z notebooku, spravne by malo byt 24V a 0.8A, no po zapnuti led prebliknu ledky a na displeji iba hieroglify. Da sa mu este pomoct alebo je uz K.O ??? Vraj je to paradna masina.
Doniesol som este HUMAX ICORD HD, ten mal nafucane kondiky, po vymene slape ma aj HDD, tiez pekna masinka no nebolo k nemu DO
Diky za radu.
Napetia ako 5V, 3,3V, 1.8V su OK. 24V napajanie je asi iba na konvektor. Mam pripojene len 12V, po zapnuti bliknu ledky a to je vsetko, niekedy sa rozsvieti aj display s hieroglifami. Skusil som ponahrievat krystaly, procesor no bezozmeny.
