Zaslal: po duben 13 2015, 18:53 Předmět: Dálkové ovládání Jablotron
Ahoj všem.Nevím, kam to zařadit, tak píšu sem,když tak prosím admina o přesun.
Vím, že to bude trochu nesmyslné ale pokusím se co nejlépe vysvětlit.
Vlastním ve voze dodělávaný dálkové ovládání Jablotron s ovladačem RC-42.Přesné označení dálky budu mít o víkendu,protože je to důkladně schované...
Jde o to,pokud je venku zima, auto dálkou nelze odemknout, musím ho dát nad sklo k jednotce aby se to chytlo a v zimě,když mrzlo,tak jsem auto musel odemykat přes kufr.Poslední dobou,když se oteplilo, dálka už zase funguje, na několik metrů(i když bych byl rád aby to mělo větší dosah ale už od začátku to bylo cca 5 metrů).Jak je možné, že počasí rsp zima ovlivňuje schopnost komunikace jednotky s ovladačem.
Parkuji pořád stejně a vím,pokud jsem někde u vysílačů (město),tak tam mám taky problém s dálkou.
Jen dodám, že baterie jsou pořád stejné-nemá tak velký vliv...
Jednoduchá rada - vyber RJ toho centrálu, bude to nejaké CL302 alebo podobné a spolu s DO to pošli na servis do Jablotronu. Predtým tam samo sebou zavolaj a dohodni si opravu. Býva tam v háji RF modul, s teplotou uteká frekvencia a klesá dosah. Servis býva bezplatný, hoci ide o hodne staré zariadenie, 10 rokov min.
Aha, jasně rozumím.
Bylo to instalované v r 2007.
Opravdu si myslíš že je to bezplatné?
Mno, zítra tam zkusím zavolat a uvidím ...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po duben 13 2015, 19:42 Předmět:
Pro ovládání je předepsána jistá frekvence.
Podle Všeobecného oprávnění ČTU je jednou z frekvencí 433, 925MHz.
Jestli máte čím (SDR-ko je na to skvělé), podívejte jak moc jsou některé vysílače ujeté. A pak je otázkou jak je "přesný" přijímač a jestli ta změna teploty nerozhoduje o té hranici, kdy to ještě má slušnou citlivost.
Ano, ovladače(oba i když používám jenom jeden) reagují stejně, takže je chyba v příjimači.Dneska ráno bylo na nule a zase to reagovalo špatně ale po jízdě, když se auto ohřeje , už to bylo lepší-takže to opravdu reaguje na teplotu.
Můžu ten RC přijímač nějak doma opravit? Protože pochybuji, že by mi to v Jablotronu zdarma opravili
Každopádně tam budu volat a uvidím ,co mi řeknou....
Tak jsem psal na zastupující servis v okolí, ale tam mi bylo zděleno, že musím přímo na Jablotron....
Po telefonické domluvě a následném emailu, jsem jim jednotku CL305 click poslal.Technik do telefonu byl v pohodě a to co jsem mu říkal ho ani nijak nerozhodilo, jakoby to bylo normální"běžná"závada.Uvidíme, jestli a co to bude stát...
Každopádně mně zaskočila cena pošty která si účtuje za 0.24kg balíček 116Kč.
A pokud je to do 5cm tloušťky (max. rozměry 50x35x5cm), je to možné poslat jako doporučené psaní. Je to pojištěno do 680Kč a cena je do 500g 44Kč, do 1kg pak 50Kč, do 2kg 56Kč.
A pozor - se zákaznickou kartou můžeš mít z uvedených cen slevu 1Kč.
Takže, včera přišel balíček, žádná dobírka, ani faktura uvnitř, prostě nic, jen papír s informací o výměně vadné součastky s prací na dvacet minut pro technika.Namontováno a chodí to krásně, i na delší vzdálenost, než jsem byl zvyklej.Děkuji za radu....
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 03 2015, 14:32 Předmět:
Nechci dělat reklamu ale Jablotron je nej firma. Taky jsem řešil centrál který má X let po zaruce. Zavolal jsem jim s dotazem co dál. Po tel. domluvě jsem ho poslal. Přišel opravený, výměna poškozené součástky. A nakonec pecka - bylo to zadarmo. V dnešní době kdy se vše vyhazuje protože buď není kdo by dělal servis a nebo je oprava nerentabilní, záměrně, je přístup spol. Jablotron bezkonkurenční. Dále technická pomoc po tel. v češtině, prostě firma 1+ Píšu z vlastní zkušenosti. Jablotron upřednostňují při nákupu.
