Impuls při sepnutí a rozepnutí optocoupleru
Salta
Založen: Apr 11, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 23:06    Předmět: Impuls při sepnutí a rozepnutí optocoupleru Citovat
Ahoj, prosím o radu, jak zapojit obvod, který po sepnutí optocoupleru FOD852 vyšle caa 5 sec dlouhý impuls 12v a po jeho rozepnutí vyšle znovu stejně dlouhý impuls 12V. Díky
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 0:37    Předmět: Citovat
Tohle má více řešení. Nejjednodušší se mě zdá časovač NE555 v monostabilním zapojení.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 7:22    Předmět: Citovat
S 555 v MONOstabil treba vyriešiť spúšťanie na obidve hrany vstupného signálu. Pomôže nejaký invertor a zo signálu priameho a aj inverzného sa urobí derivačným obvodom (RC) záporná impulz. S dvomi diódami sa spojí v jeden a privedie na pin2(spúšťanie ) obvodu 555.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Jaká je požadovaná přesnost a stabilita výstupního impulzu ?
Dalo by se na to použít třeba PIC12HV609 ,kterej má napájecí napětí 2-15V.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Dá se udělat jednoduše s jedním hradlem EX-OR. Zbylé tři můžeš využít paralelně třeba jako výkonový zesilovač nebo invertory.
Když zvolíme R1 mnohem menší než R, bude délka výstupního pulzu dána RC (pro 5s výstupní impulz bych volil kvalitní C=1uF a R okolo 5M).
 Soubor:  on-on.png
 Velikost:  5.67 kB
 Staženo:  125 krát
Naposledy upravil breta1 dne po duben 13 2015, 22:15, celkově upraveno 1 krát.
Salta
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 12:57    Předmět: Citovat
Díky všem, to zapojení od breta1 vypadá jednoduše a elegantně, v pondělí skočím do GM pro součástky a vyzkouším.
breta1: jak velký by měl být tedy R1? Díky .
breta1
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 13:10    Předmět: Citovat
Klidně jednotky kΩ (aby se optron sepnul) až stovky kΩ
Salta
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 19:18    Předmět: Citovat
Ahoj, odzkoušel sem zapojení a funguje. Je v tom ale háček, potřeboval bych, aby se po přivedení napětí na 4030ku neobjevil na výstupu žádný impulz.
Podle schématu výše to funguje následovně, po přivedení napětí na 4030 bez sepnutého optocoupleru je na výstupu impulz cca 1 sec., po sepnutí optocoupleru je na výstupu impulz cca 1 sec, po rozepnutí impulz cca 1 sec./časy s C=1uF+R=1M/
Je to možné upravit?
Díky
Jirka525
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Ten impuls po zapnutí napájení se tam objevuje pravděpodobně protože v době zapnutí je optočlen rozepnutý. Kdybys mohl zajistit aby byl sepnutý, bylo by to nejjednodušší.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Nebo navzájem prohodit ten optron a R1.
Jirka525
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
To je otázka, co dokáže Salta snáze ošetřit. Pak by to zase dělalo puls při sepnutém optočlenu. Tohle je jednoduché řešení. Když se neosvědčí, tak by bylo možné použít ještě jedno hradlo a zablokovat výstup na cca 6s po zapnutí.
breta1
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 22:14    Předmět: Citovat
salta
Požadavky je potřeba říci všechny hned na začátku a najedou.
Délku impulzu lze upravit, už jsem to psal, pro cca 5s to bude R okolo 5M a C=1uF.
A požadovanou úpravu po zapnutí jsem tam domaloval
Salta
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 6:45    Předmět: Citovat
breta1: díky moc za úpravu, jak to půjde, vyzkouším. A omlouvám se za nejasné zadání.
Salta
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 19:35    Předmět: Citovat
breta1: ještě jednou díky, funguje to jak jsem chtěl. Number one
