Dobrý večer všem,může mi někdo prosím aspoň částečně vysvětlit jak fungují projekční TV?nemyslím jak vzniká obraz na obrazovce to vím,ale principiálně.
Našel jsem ji v SD.moc se mi líbí,ale nechci ji zničit neodborným zásahem.
Při zapínání se na displeji (lokální klávesnice na podstavci) ukazuje znak,že TV najíždí,ale pak se tam ukáže vykříčník.
zevnitř TV se ozývá takové kvičení..
Jaké desky jsou vlastně v těchto TV? Zdroj to je jasné i základní deska,
Pak je zde deska,která je napojena na lampu..( předpokládám že vytváří napětí pro lampu)..
Pak je zde ještě deska (asi optický box),na které jsou takové trimry a optika celá (předpokládám kvůli zaostření atd..ale na ně sahat nebudu),ale když tuto desku odpojím od zbytku TV,tak to kvičení přestane.
lampou vím stoprocentně že to není..Ten díky němuž jsem se dostal do SD,tak ten toho co jí tam přivezl zná a ptal se jestli funguje atd....
Prý měla už 2 měsíce problémy nastartováním (šla probudit za minutu,pak dvě až postupem času za 20min ale také dělala při startu takové zvuky,než se chytnula).myslel jsi ,že je to lampou ,tak ji koupil prý novou a dělalo to stejné a tento měsíc už prý nešla nahodit vůbec,tak ji odvezl do SD a koupil asi něco jiného (to už nevím samozřejmě)
Ale je zajímavé,že když odpojím ten optický box (snad se to tak jmenuje) ,tak samozřejmě vykřičník zůstává,ale ty kvičivé zvuky se neozývají)
ono to takto vypadá na elektrolit/y ale zase nechci jen tak něco namátkově měnit.
PS:lépe řečeno dříve to možná dělal nějaký elektrolit ,ale ted už to spíš schytal i nějaký ten polovodič.
Naposledy upravil ARDO dne pá duben 10 2015, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
no asi ne,.U mě vím ,že je namontován z boku a jeho ,,páčka" je vodorovně.Až se namontuje zadní plech (na něm nic není),tak tu ,,páčku" zvedne nahoru a je sepnut.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá duben 10 2015, 21:56 Předmět:
pokud spínač spíná zadní kryt? tak to může být obrana proti vniknutí uživatele do přístroje, aby ho TV neklepla přes prsty tento typ samsungu jsem asi nikdy neviděl, spíš LG, těch možná 100
ano to je jediné možné řešení nic,až budu vědět více tak dám vědět. zkusím někde najít servisní manuál...Zatím jsem ho neobjevil.Ani bohužel na mé oblíbené Táni (elektrotanya.com)
