Trafopáječka 75W (odděleno a přesunuto)
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 17:07    Předmět: Citovat
Mám to přesně tak akorát jsem pouze předělal závity na M4.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Ta úprava se šteftama byla už snad v knize Od krystalky k modelům s tranzistory? A já se bez mučení přiznávám, že jsem se k tomu ještě nedostal. Mám tam šroubky M4...
Ale trfopájku vytahuji jen občas, stejně většinu věcí zapájím mikropájkou.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 19:28    Předmět: Citovat
Moment, já nemyslím štefty, ale obyč šrouby ze 6-ti hrannou hlavou. menší nevýhody je nutnost rozehnutí konců, aby hlavy nedělaly zkrat. Proto musím používat dva stranový klíče. Zato můžu dotahovat očko s takovou intenzitou, než utrhnu šroub, nebo strhnu hlavu, či matku. A ono, když je to putovní páječka, kdy se k ní chová každej z prominutím jako prase, tak je tohle řešení nejoptimálnější. Při zničení šroubu se lehce vychýlí konce, vyhodí starý a zastrčí nový šrouby. Nemusí se nic řezat a nehrozí ani zalomení šroubků..
Ale co. Tady tohle téma je stejně už pasé, protože zakladatel už dosáhl toho, čeho chtěl ,a o úpravách trafopájek jsou tu jiný témata..
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66275&highlight=trafop%E1jka
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 8:17    Předmět: Citovat
75W mam taky a vykon mi prijde dostatecny. Smycky pouzivam cu drat a kvuli castejsi vymene jsem to vyresil viz obrazek. Pouzil jsem kabelova ocka, svorkovnice a kuprextit na zpevneni.
 Soubor:  Pajecka.jpg
 Velikost:  41.17 kB
 Staženo:  148 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 23:51    Předmět: Citovat
Foceno v nejmenovaném obchodě.
Je normální, že trafopáječky od výrobce NUBA mají různý zdánlivý výkon a přitom vypadají stejně a mají udanou stejnou hmotnost?
 Soubor:  etp 4 pajecka.jpg
 Velikost:  165.15 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  etp 5 pajecka.jpg
 Velikost:  257.34 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  etp III pajecka.jpg
 Velikost:  220.69 kB
 Staženo:  117 krát
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 11:27    Předmět: Citovat
V jednom obchodě mi prodavač říkal, že dnes v podstatě dělají stejný kryt, jen pro každý výkon v jiné barvě, tedy 75VA oranžový, 100VA černý a 125VA modrý a trafa jsou taky stejné rozměrově. Mění se prý jen průměr drátu na prmáru a počet závitů. Možná bych tomu i věřil.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 11:39    Předmět: Citovat
No však za totality to bylo taky tak- jen se na kryt vlepil štítek s konkrétními parametry.
