Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá březen 04 2016, 13:47 Předmět:
kamarád mi dovezl tiskárnu co ji někde vyhodily abych se pokusil ji rozchodit. Já mu totiž předtím vymluvil novou inkoustovku, ale doporučil starší laser. Opravil jsem špatné podávání papíru a jsem si jistý že mu pár let vydrží.
Toner v druhé tiskárně funguje a dělá to i se starým. Po čuchu ta tiskárna byla v kuřáckém prostředí, tak kdo ví, co je v ní zalepené dehtem.
Když má dobrou náladu, tak vytiskne rozsypaný náznak toho, co má tisknout a k tomu nějakou tu celou černou stránku. Přiložen je pokus o vytisknutí selftestu (je to tisklé na použitý papír). Je tam vidět náznak začátku s velkým nápisem LaserJet 6L, pak už z toho lezou jen černé stránky.
Zaslal: út březen 08 2016, 10:04 Předmět:
Já jsem na tuto chybu přišel kdysi náhodou. Když jsem kdysi dovezl hromádku tiskáren HP stejného typu (tenkrát to prodávali v Brně na šrotišti jménem REKOM) tak to zadírané ložisko laseru dělalo divné zvuky a nepomohlo promazat celou mechaniku, až vylučovací metodou jsem došel k tomu že to není otáčením válce či nerovnoměrným podáváním papíru ale právě laserem. Když jsem jej rozdělal tak mi hned došlo že se ložisko netočí volně jak u ostatních kusů kde jsem čistil optiku a zrcadlo.
Nejsem vyškolený na opravu tiskáren, takže mne to hned nenapadlo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33965 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 08 2016, 10:16 Předmět:
Myslim, ze ani skolenie by nepomohlo, taketo zavady sa prejavuju az po mnohych rokoch a autorizovany servis to ani nezoberie na opravu. Alebo zoberie a povie, ze treba vymenit cely laserovy modul.
BTW. Minuly tyzden som doviezol 9 pocitacov, vcera dalsich 5 + nejake LCD monitory. A budu este tlaciarne, takze bude o zabavu postarane Jedna firma sa bude stahovat a ostal im vyradeny HW.
Zaslal: pá březen 11 2016, 9:20 Předmět:
dovezl jsem ze SD DVD rekordér Panasonic s HDD a DVB-T tunerem. Po výměně dvou kondenzátorů na desce funguje. Chce to ale mít trpělivost s tím to celé úplně do posledního šroubku rozebrat a vyndat základní desku. S tím se asi opravářům nechce drbat tak raději řeknou že je to neopravitelné.
To bola odjakziva japonska specialita, jednostranny plosak plny prepojok Ale opravuje sa to potom lepsie, ako obojstranny plny smd Iba tie napevno naletovane pridavne plosaky neskutocne lezu na nervy...
