Dobrý večer všem.
Dostal se ke mě tato LEDka.
Při otírání obrazovky údajně se rozbil sprej a vše vlétlo na obrazovku a zateklo.
Odskákal to Tcon-přesně jaký je zde.(nachlup prostřelen)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2226382.html
Otázka zní.
Pod jakým označením ho zeženu, když ho budu chtít vyměnit?
pokud ho dobře přečtu
17989
A902
Deska (2009FA7M4C4LV0.9)
Schéma jsem zatím nenašel...
Jak poznám že je panel v pořádku?
Je vidět, že tam dlouhodobě zatékala voda, (nebo něco)kontakty na panelu jsou zaoxidované....
Jinak se panel rozsvítí ale tmavě, takže nepoznám nic
Schéma T-CON hm neviem, či také niečo nájdeš, ale náhoda je blbec.
Kupoval som T-Cony z http://www.lcd-chip.com , ebay avšak možno skôr nájdeš na cz alebo sk v inzerátoch bazos etc. že niekto roztrepal panel a predáva tv za symbolickú cenu.
Takže hladaj predovšetkým podľa typu TV alebo podľa typu panelu, každý má štítok výrobcu a typ.
Mno tak na Ebay se dá sehnat za 1200 plus mínus, není problém koupit novou desku ale co když je panel death?to už nemá cenu zase kupovat...
Jak ten panel vyzkouším, že je v pořádku?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po duben 06 2015, 19:51 Předmět:
Skus rozobrať panel a keď bude oxidácia aj na flex ku skle tak sa rovno na to vyprdni. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zítra to zkusím rozdělat, dneska už na to nebyl čas.Prý tam byl viděl nějaký jako pruh(flek)nedokázali mi to vysvětlit , bohužel to nechali běžet a fénovat po proudem, což jí odpálilo.Uvidím, jak ten panel,mno, kupovat eventuelně desku, nechat si ji zaplatit a říct že je panel K.O , to je mi blbý
Tak nevím, jak dál...
Tady se dá koupit a není to tolik peněz ale ...
http://www.lcd-chip.com/ViewDetails3635.aspx
vymenit sa dá ak máš cín v paste + hot air.
Ale myslím si, že zohnať ho bude tažšie ako ten t-con...alebo žeby nie?
Tak to by nebyl problém vyměnit (kamarádka to v práci předělá)ale jaký koupit, rsp kde ho sehnat.
Na tom obrázku z polských stránek má nějaké jiné označení(alespoň co jde poznat)
Na tom mém je
17989
A902
Právě že by bylo nejlepší, kdybych to zatím zkusil vyměnit a zkusit panel než kupovat novou desku a pak bych zjistil že panel nejde...
Můžete někdo najít schéma této LEDky?třeba to tam bude
Děkuji, bohužel, tenhle jsem taky našel ale T-con tam není
To:HENO
jé, to by mohl být on, sice tam hapruje to označení "A" ale mohlo by to dopadnout.....
Snad to dneska sundá a dá mi vědět.Tahle investice by ještě šla, ale jak říkám, mám strach z toho panelu...
Njn - když není ani v servismanuálu (40MB), tak potom už těžko Anežko _________________ Honza - kokúň
__________________________
