Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32037 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 02 2015, 17:48 Předmět:
Viz brtnik - časovač 555 a k němu nějakou mnohastupňovou binární děličku, třeba 4060. Počet napočítanejch impulsů řeší použitej výstup z děličky, doba jednoho kroku se nastaví periodou časovače, druhej 555 může řešit dobu trvání toho "míchacího impulsu" po době prodlevy (zapojit jako monostabilní klopnej obvod). Celková cena srovnatelná s cenou programovatelnýho švába s časem nutným k vygenerování softu a k napálení.
Celkově řečeno - i na tuhle aplikaci beze zbytku platí poučka, že jakmile je do něčeho vložen software, je zcela spolehlivě zaděláno na průser... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 02 2015, 20:55 Předmět:
jeste me napada ... na samotny zacatek programu ... tedy ihned po startu procesoru bych do kodu vlozilt treba 500ms pauzu, ktera bude kompenzovat kolisani napeti, nez se ustali stabilizator +5V ... tedy napajeni odporoveho delice ... teprve pak bych cetl A/D, aby hodnota nebyla timto nijak ovlivnena.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 02 2015, 22:03 Předmět:
k EKKARovi - kouzlo té 4060 je v tom, že už v sobě má ten stabilní oscilátor a dlouhý čas z něj udělá vestavěná dělička, takže další oscilátor, třeba ta 555 netřeba. Dá se to napíchat na nepájivém poli a odladit s relátky či LEDkami na výstupech třeba s frekvencí oscilátoru, zkrácenou 1:10 snížením kapacity časovacího kondu na desetinu, až to bude dělat to, co chci, tak ten kond jen zvětším, není nutné vše hned simulovat či modelovat v Simulinku... Všechno se sice dá řešit cipem a softem, z elektroniky pak zbude ale jen výkonový interfejs vstupních či výstupních příkazů software, dnešní "elektronici" už tak skoro automaticky řeší i ty nejprimitivnější funkce, které zvládne hradlo, klopný obvod či tranzistor a dioda - (různé blikače apod.). Ale to je na jinou debatu...
Vzhledem k funkci i ceně bych to řešil dvojicí uvedených obvodů, první po odčasování spustí druhý a obráceně, na výstupu relé pro každou funkci, spínané tranzistorem. Nebo - pokud by to mělo být robustní, bezpečné a odolné, použil bych dvojici hotových komerčních časových relé na DIN lištu, uvedené časy dnes nejsou pro tato relátka problém.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 03 2015, 5:17 Předmět:
V modrém amáru , nyní se nevzpomenu na číslo ročníku , odhadnu 1995 , hledat , je půl čísla těchto časovačů . Sám mám jeden z nich pro nabíječku aku . Mám tam přepínače 2h 1h 1h . Dle odhadu vybití navolím a jedu . Na vstupu je 555ka a následně děličky , jsou tam i plošné spoje .
Zaslal: pá duben 03 2015, 12:03 Předmět:
Nwm , co je na tom zásadního , ale já bych si třeba rád koupil právě takovýto univerzální časovač s např. exponenciální stupnicí a nic takového jsem neviděl . Jestli máš povědomí podobného zařízení z china za pár korun , dej vědět .
Zaslal: pá duben 03 2015, 13:00 Předmět:
Nebo si vygoogli "asymetrický časovač" nebo "asymetrický cyklovač", koupíš jej přímo jako jednomodulový přístroj na DIN lištu a dořešíš pomocí přepínače jen ruční spuštění míchání nebo jeho zastavení, máš to i ze silovou částí a bezpečné...
Zaslal: pá duben 03 2015, 13:17 Předmět:
Já to mám , brtníku , bezpečné i postavené zdarma ze šuplíku . Nechci žádný displaye , ale jen destičku s poťákem a osminohým švábem a jedním tlačítkem , kde si otočením poťáku nastavím čas tak od 5s do 5 hodin . Nic víc , nic míň . Nebo ještě lépe jen destičku se švábem a svorkovnicí na nap , out , pot a tl . V čínské verzi i s poštovným tak pod pade .
Koukni se na obvod 4541, ten by mohl dost pomoct. Druhej čas by zvládla asi i 555ka.
S tím 4541 by asi byl problém. Nejnižší f osc vidím v datašítu okolo 100Hz (T=0,01s), při max. dělícím poměru cca 65000 bude min. perioda na výstupu 0,1x65000=650s, to je okolo 10 minut a to je málo.
Vím, že ten kmitočet určitě půjde podstatně snížit, ale kolikrát, to by se muselo zkusit.
Nezkoušel to někdo, jestli to půjde na 10Hz nebo i 1Hz?
Byla by to velmi užitečná informace (sám to teď bohužel nemám možnost zkusit).
Strana 2 z 3
