Zaslal: čt duben 02 2015, 11:21 Předmět: časování dlouhé periody
Ahoj,
chtěl bych poprosit o radu, příp. alespoň nasměrování při bastlení spínacího obvodu s časovačem. Hledal jsem, ale většina diskuzí buď odkazuje na hotový produkt, nebo navrhuje řešení s programovatelným švábem. Zadání zní, aby obvod střídal rozepnutí (zhruba 3h) a sepnutí (zhruba 3min). Konec sekvence jednoduše odpojením napájení. V ideálním případě by mělo jít oba časy nastavovat potenciometrem (+- 50%), ale přesný čas není vůbec kritický - odchylka desítky procent. Dále bych ocenil "vnucení" opačného stavu kdykoliv za běhu manuálně. Po zhotovení bude obvod spínat síť, ale "silovou část" teď neřeším. Časovaný zásuvky jsem vyloučil, protože mechanický fungují po 15 minutách a digitální jsou "náročný" na nastavení.
Snad jsem řekl vše potřebné, kdyby ne, tak doplním.
Podle zadání bych to viděl na programovatelného brouka. Pokud by se ten časovač měl řešit klasicky nějakým RC časovacím obvodem s dlouhou dobou vybíjení, neříkám, že by to nemohlo jít, ale bál bych se, pokud by tam vniklo nějaké rušení, tak by se ta nastavená doba mohla dost podstatně změnit. A nebo oscilátor, třeba krystalový nebo i RC, jestli až tak nezáleží na přesnosti co by kmital na obvyklých frekvencích a za ním spousta děličů - tak to už asi bude jednodušší nějaký ten mikropočítač.
K čemu by to mělo sloužit, pokud to není tajné? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
555ka + 500kOhm trimr + jamicon odněkud vypájený mi dělá 25 minut na osvit DPS a nijak zvlášť to necestuje. Jestli je požadavek do 10%, dal bych tam 556 na 10 minutách, podělil 16 a tím spustil 3 minutové MKO. Dva šváby, pár komponent, není potřeba SW a programátoru a lze to jednoduše regulovat poťáky.
Bude to pomůcka pro jednoho staršího včelaře - proto potřebuju něco jednoduchýho na obsluhu. Spínat to bude nějakej míchač (šlehač?), zřejmě technologie modifikování medu, do toho nevidím Ta dlouhá cyklická pauza je prý důležitá, ale zároveň když to např. sepne po dvou hodinách, namísto po třech, tak to nevadí. Jen jsem myslel, že když by se mu to nějak nezdálo, tak by si mohl poťákem trochu poupravit ty časy a případně i přeskočit na opačnej stav - když by se mu třeba zdálo, že to míchá zbytečně moc, nebo že třeba chce končit, tak aby to ještě zakvedlalo a pak přehodí nádobu s medem. Na programování bohužel nemám ani SW, ani programátor... a hlavně zatím ani hlavu
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 02 2015, 12:52 Předmět:
s odchylkou 10% to zvladne i RC clen bych rekl ... nicmene je tam cyklika, 2 faze procesu, a nejaka regulace s manualnim rizenim ... videl bych to taky na MCU (ATTINY13 ... nevyzaduje ext. krystal, ma kalibrovatelny interni osc. se stabilitou +/-2% pro -40°C to +85°C)
V kazdem pripade, driv nez zacnes neco vymyslet, budes si muset ujasnit presne co to ma delat - algoritmus. Z tveho popisu jsem nabyl pocit, ze tato faze take jeste neni u konce
Naposledy upravil ross4435897 dne čt duben 02 2015, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: čt duben 02 2015, 13:32 Předmět:
Jestli je jediný problém v ovládání, tak bych to dělal jednoznačně s programovatelným švábem. Právě ovládání s nějakým MCU se nechá maximálně přispůsobit potřebě uživatele. O ostatních výhodách ani nemluvě. _________________ Jirka
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 02 2015, 15:28 Předmět:
Nastavování jedině digitálně, buď v jednoduchém menu MCU nebo propojkami v komparátoru čítače. Nedovedu si představit zkusmé analogové nastavování, je-li perioda 3h.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt duben 02 2015, 16:54 Předmět:
Kdysi jsem uplácal podobný časovač , perioda cca 1h. FET OZ jako integrátor, R 10MΩ. kvalitní svitkáč C 10µF, integrační napětí 100mV mi dá výstup 1V/1000s. Za to komparátor s kladnou zpět. vazbou, jeho výstup přes dělič řídí integrační napětí. Nesymetrie časů jde dosáhnout diodou v děliči.
Při daných malých požadavcích na stabilitu by to určitě fachčilo i na ty 3 hodiny. Je potřeba pohlídat svody na DPS.
Ale uznávám, že v dnešní době je MCU lepší řešení.
Tak sám nevím... Jak by to podle vás řešil někdo, kdo zatím neprogramoval? Přiznávám, že bych se to naučil rád - ne jen kvůli týhle prkotince. Ale na druhou stranu ze svýho pohledu nedokážu odhadnout kolik bych do toho musel investovat času a prostředků, než bych byl schopnej dát dokupy třeba jen tohle.
