Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá březen 27 2015, 14:01 Předmět:
PC zdroj je pro nějaké zatížení.
Pokud bude zatížen v rozsahu, pro jaký je vyrobený, proč by nepřežil i delší provoz?
Pokud by byl proudově více zatížen, je tam elektronická pojistka, která by se měla postarat o to, aby "přežil".
Drát - čím rychleji je třeba řezat, tím by měl být větší výkon. Čím silnější materiál se bude řezat, tím by měl být větší výkon a také silnější drát. To je třeba zkusit co vám bude vyhovovat.
Nevím jestli to řešení je "ideální", požívat se na něco takového např. i rám z lupenkové pilky, kde na jednom konci byl vodič "napevno" a na druhém izolovaně.
Také je pro některé činnosti lepší mít rám na pevno, se svisle vedeným "řezacím drátem", stolek, po kterém se posunuje řezaný materiál...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá březen 27 2015, 14:03 Předmět:
používám svářecí drát na nerez 1mm. PC zdroj záleží na tom jak má vyřešené hlídání výstupů. Nejčastěji používané zapojení mají primárně hlídanou 5V větev a při zatížení 12V může vypínat přepětím na 5V větvi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 28 2015, 9:09 Předmět:
Máš na to několik vláken , jsi zde již dost dlouho , tak dobře víš , že nejprve hledat . Zdroj je vhodné mít regulovaný . Řezal jsem při izolaci starého baráku desítky desek základního rozměru 100na50 , nepíšeš právě kolik a jak velikých desek chceš řezat .
Zaslal: ne březen 29 2015, 13:35 Předmět:
Tojsou zase nesmysly od nepraktiků . Pokud chceš řezat dlouhodobě půlmetrový polystyren , taksi kup odporový drát kolem průměru 1mm . A používej jen potřebnou délku , zbytek přiveď silnější mědí .
Ten drôt z ohrevnej špirály čo mám pôsobí solidne.
Mal som toho plnú igelitku zo zrušenej baliarne a keď to po dlhom čase hĺadám nájdem jen jeden kus, holt upratovalo sa.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: po březen 30 2015, 21:24 Předmět:
BOBOBO: Jako starý praktik si myslím, že tlustý drát má zbytečně velkou tepelnou kapacitu, takže to ze začátku řeže o dost rychleji než ke konci. 1 mm už je fakt moc. O půlmetrovém polystyrenu nebyla nikde řeč.
