Zdravím prosím vás mám ten samý problém. Součástky ok, kondy dvakrát přeměřeny. Zkusil jsem to trafo a je tam nepatrný rozdíl. tzn. jeden sekundár 1,01kohm a druhý mi ukázal 990 ohm, ale když jsem to měřil po druhý tak už byly na stejno 1,01kohm takže je ok. Už nevím co dál. Napadá mě, že bych tam přinejhorším dal univerzální invertor.
Pro Beli33 ,máš vadné to TR co má 990Ω to je rozdíl 10Ω a to už nepojede.Teče tam větší proud a ochrana to vypne,změř si přesně i primár už si přesně nepamatuji kolik to bylo. No a pak jsem hledal na netu,aby seděli parametry našel jsem,ale nesedělo mechnicky.Tak jsem ho tam dal pomocí drátku,ale pozor musí se dodržet začátky a konce cívek. Monitor jede OK.
zkusil jsem objednat trafo z ame.cz co mělo stejný označení ebjxxxxxx....ale poslední číslo bylo 2 a na trafu co je v desce je 3..sedí i rozměrově, ale nerozsvítí trubice celé...nemáš odkaz jaké trafo si objednal? trubice jsem zkoušel i na univerzálním invertoru a svítí jasně, ale když jsou v desce, tak nesvítí tak jasně..
