Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: po březen 30 2015, 18:19 Předmět: KOMBI CALEX CCB355F
Zdravím Vás.
Nenašiel som problém ktorý sa vyskytol na mojej kombi chladničke,resp. nenašiel som nikde schému.
Začala mi svietiť červena dutnavka (asi nízka teplota mrazáku).Mrazák ale mrazí a kedže som nenašiel schému domnieval sa že termostat s kapilárou čo je umiestnený na zadnej strane chladničky hore je asi v ťahu.Neviem kadiaľ sa dostanem ku spinačom a kontrolkam na prednej strane,ale po meraní si myslím že biely vodič je L na termostat a červeny je z termostatu na kontrolku nízkej teploty mrazáku.A čierny pokračuje a spina kompresor.Poradíte,alebo schému?Dik.
Zaslal: po březen 30 2015, 19:35 Předmět:
A měřil jsi teplotu, že to opravdu mrazí jako dřív? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 30 2015, 19:49 Předmět:
Nemeral som teplotu v mrazaku,ale je namrazeny.Mam infra teplomer a to je nepodstatne,lebo merá v infra bode.Ale skôr ma zaujma zapojenie toho termostatu bimetalického po...ondiatého.Nie je to tak,že kontakt spina na ovládanie kompresora a druhý asi NC znamena že nie je teplota.
PS:Pri toľkej robote čo sa nahromadilo (zabezpečovačky) som sa v sobotu večer skoro rozviedol kôli posranej chladničke.
Zaslal: po březen 30 2015, 20:02 Předmět:
Při úniku média jede kompresor téměř trvale, dokud se nepřehřeje - pak je sice mrazák zamrzlej, ale nemá mínus 20°C, ale třeba jen pár stupňů pod nulou. Ale to je nepodstatné.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 31 2015, 5:58 Předmět:
Takže asi bude potreba chladiara,aby zistil stav,resp. doplnil chladivo.
Môže fakt mraziť,ale nie dostatočne.Keď je to kapilára teplotu /U,I/ nezmerám ako napr. na prevodníku Pt100.
Zmeraj si na kolko ti realne mrazi ten mraziak. Kontrolka znaci, ze mrazis malo (mas tam vysoku teplotu). Ak mrazis malo, tak ako pise zdenek, najpravdepodobnejsi je unik chladiva.
Zaslal: út březen 31 2015, 17:34 Předmět:
Tak chladiar doplnil chladivo a odpojil okruh z dveri chladničky (služi aby to v okolí dverí nekondenzovalo)-tam to vraj uniká.Tlak bol minimalny.Dúfam že to bude ok.Chalani dik za pomoc.
