Čištění odpadu.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 20:50    Předmět: Čištění odpadu. Citovat
Rozpustí něco hov... v zatáčce odpadu? Nebo jen mechanicky? Postupně zanešený. Doma dost bojová situace:-))))
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Stura facile - koncentrovaná kyselina sýrová - u nás dostať v drogérii. Ale bacha!!!!!
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Já používám v takovém případě hydroxid sodný nebo draselný, ale bacha, případný gejzír je skutečně nebezpečný. Nasypu do mísy, do dřezu, zaliju vodou tak 60 st., nechám působit tak půl hodiny a zase zaleju horkou vodou. Dá se to i zopakovat, na WC mísu ale nepřehnat teplotu, už mi jedna ze tří praskla.
Dá se použít i kyselina sírová, ale mohou být problémy s gumovými těsněními ve spojích.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 21:47    Předmět: Citovat
Ten jsem nasypal čistícím otvorem a zalil. Ty 3m to ke špuntu doteklo. Minulý týden, do teď to fungovalo. Jde o to, zda to fakt žere. Dík
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 21:49    Předmět: Citovat
"Krtek" nebo podobný přípravek na bázi hydroxidu, rozpuštěný v horké vodě...
Problém bývá v tom, že když je to pořádně ucpané, je těžké to "správnou chemikálii" do toho místa dostat a když to není pořádně ucpané, je problém, aby se to tam "udrželo a vykonalo co je třeba".
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Jedina istota je mechanicky - bud zvonom a ak to nejde, tak strunou (cesky perom) na cistenie odpadov.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Krtek bývá předražený. Doporučuji hydroxid sodný ve formě malých 2mm kuliček nebo větčích peciček. Ne ve formě sypké jako cukr.
Ano, na odpad se nekoukáme zblízka, ale aspoň z 150 cm vzdálenosti.
Zkoušel jsi zvon?
v zatáčce odpadu?
To máš zazděné ve stěně?
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Louh. Jedině a neodvratně. Když nekoupíš perličkovej NaOH (sodnej) = v malejch kuličkách o průměru asi tak 2mm, tak musíš pecičkovej předem rozpustit ve vodě - BACHA, OHŘÍVÁ SE TO A DOST PRUDCE!!!!! (uvolňuje se krystalizační teplo z louhu), jinak to jen těžko spláchneš na místo kam potřebuješ. Náhradou je "kaustická soda", což je směsná chemikálie prodávaná právě za účelem uvolňování odpadního potrubí - ta obsahuje cca 95% sodnýho louhu taky ... Kyselinu do odpadů nelejte, nebo jedině silně zředěnou - jednak kyselý odpady napadají "po cestě" všecko litinový na co přijdou, druhak dneska kdy už veškerá odpadní stoková voda končí v nejrůznějších ČOVkách může kyselá reakce na vstupu dost potrápit jak chemickou, tak i biologickou část čisticího procesu. Louh tak agresivní není, vyšší pH na vstupu do ČOVek je míň náročný, než nízký.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 22:12    Předmět: Citovat
A máš tam v zatáčce opravdu "HOJNO"?
To se rozpustí tlakem vody.
Spíš bych to tipoval na nějakou vložku a nebo něco jiného!
Klasický postup:
WC zvon a plná mísa vody.
Potom protahovací WC péro.
Ale jestli máš opravdu mísu zanešenou jen vodním kamenem , tak litr Hcl a nechat přes noc působit.
Bude z toho trošku smradu ale ráno tu pěnu spláchneš jako prd! Very Happy
PS. Louh odstraní jen mastnotu a ta většinou u záchodů nebývá.
EKKAR to asi trošku popletl.
Už taky stárne.
Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Víš, Pepo, to bych nesměl mít paměť úměrnou svý tělesný stavbě a před 30 lety nedostat nabídku udělat si povinně volitelnou maturitu i z chemie. I tělesný odpady a jejich usazeniny jsou za běžnejch okolností "kyselý" = jejich pH je nižší než 7. Kyselina solná odstraňuje sice vodní kámen, ale tím odpadní trubky nezarůstají (usazeniny v míse u vyústění splachovadla mají jinou chemickou podstatu než ty dál v odpadu). A bohužel už jsem několikrát viděl odpady "propálený" právě v místě malejch sklonů nebo zákrutů po nalití kyseliny...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 23:50    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Ale huš, sejra obsahuje jiný kyseliny, třeba mlíčnou, nebo máselnou. A na hovna to nefunguje - jsou slabý a máselná smrdí úplně stejně, jako by do ní někdo nablil. Řešením je NaOH + teplá voda + čekat. Nebo pak mechanika. Totiž kyselinám obecně tuky nic neříkaj.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út duben 04 2017, 0:04, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 0:03    Předmět: Citovat
Krtka, Nurka a podobné prostředky moc nedoporučuju. Jeden čas se o nich psalo, že jsou našizené. Kdysi jsem podobný prostředek koupil a výsledek nic moc. Dnes může být situace jiná...Léta kupujeme NaOH v kilových baleních a ten čistí odpady v kombinaci s horkou vodou spolehlivě. Ovšem s ucpaným haj*lem jsem zatím naštěstí tu čest neměl, určitě bych ale použil hydroxid.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 0:11    Předmět: Citovat
Mezi krtkem a NaOH je rozdíl leda v názvu a ceně. NaOH se dá koupit za 50kč/kg (i za míň), Krtek za 83kč/kg (cca 75kč/900g).
— Winston Churchill
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 0:17    Předmět: Citovat
To máš pravdu, ale pamatuju si, že když jsem byl malej, tak o tom mluvili v telce, že se to různě šidí. A taky když děti viděly obrázek krtečka, napapaly se hydroxidu. TV Noha z toho dělala velkou aféru.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 0:25    Předmět: Citovat
NaOH se nešidí. Na obalu je uvedená čistota a ta je pro výrobce závazná. Krtkovu cenu dělá akorát značka a hezčí obal, obsah NaOH může bejt diskutabilní.
P. S.: Ani jedno, ani druhý se nesmí skladovat v otevřeným obalu - reakcí NaOH s CO₂ vzniká Na₂CO₃ + H₂O (tj. uhličitan sodnej AKA soda na praní + voda).
— Winston Churchill
