Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 29 2015, 21:42 Předmět:
dodik napsal(a):
... potreboval by som vysvetliť ako funguje zapojenie na obrázku ...
Virtuální zem - tohle zapojení udělá z jednoduchého zdroje +5V symetrický zdroj ± 2,5V. Kladná polovina zdroje je mezi +5V a výstupem OZ, záporná mezi výstupem OZ a původní zemí GND. Nove vzniklá virtuální zem symetrického zdroje je na výstupu OZ. Odběr z takto vzniklého symetrického zdroje je limitován proudovými možnostmi výstupu OPA2335.
Na co presne sa da pouzit symetrika +-2.5V?
Ked ja skusam OpAmp,tak nestaci castokrat ani +-5V.
Aky cipik to zvladne?
Btw,nedavno som nasiel schemu na funkcny zdroj zaporneho napatia a bol kupodivu dostatocne tvrdy a stabilny. Vyuzival 4xPNP tranzistory. To bohato staci na klasicke obvody,napajane od 7V hore. Nevyhoda je,ze nedokaze obsluzit napr.4558 pod 6V napajania.
Takze,ake OpAmp-y funguju na takto nizkom napajani?
By som si par zaobstaral.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17734 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 13 2015, 22:07 Předmět:
Nedávno jsem dělal regl k termočlánku, kterej dává pár milivoltů. Někde jsem dostal tip na operák, kterej chodí na nesymetrickým napájení +5V proti zemi a dokonce vstupy makaj už od zápornýho napětí -0.1V. Do tý doby jsem netušil že něco takovýho vůbec existuje. _________________ Jirka
