Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 22 2015, 10:18 Předmět: Napájení Arduina
Při provozování 3D tiskárny jsem si všiml že při lokálním tisku z SD karty a vypnutým PC jsou napájený po USB všechny k PC připojený USB zařízení. Obráceně, pokud je vypnutá tiskárna a zapnutý PC, na tiskárně běží Arduino a na displeji jsou funkční údaje.
Nemůže tohle napájení "ze dvou stran" způsobit nějaký přetížení a nebo hádání dvou zdrojů jdoucích "do sebe"? Je na desce Arduina USB port proudově a napěťově ošetřen?
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: ne březen 22 2015, 10:32 Předmět:
Asi záleží na tom, jak se k tomu, který výrobce postaví. Já si myslím, že by se to řešit rozhodně mělo. Když spojíš 2 zdroje paralelně, tak už při nepatrných rozdílech potenciálů tam tečou nezanedbatelné vyrovnávací proudy. _________________ Jirka
Na arduinu je mezi napájení z externího zdroje a z USB kabelu zařazena shotky. dioda většinou s malým úbytkem 0,1V , která toto "ošetří". Pokud i ostatní zařízení s externím napájení mají mezi ext. a usb napájení diodu nemůže se nic stát.
Zaslal: ne březen 22 2015, 12:45 Předmět:
rob_brno napsal(a):
Shotky tedy zabrání dvoum zdrojům jít do sebe. Co ale to napájení PC USB periférií při vypnutým PC z Ardurina? Je v Ardurinu na USB nějaký proudový omezení nebo skutečně radši odpojovat kabel USB?
Díky
U Megy jsem našel tento popisek(http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560):
USB Overcurrent Protection
The Arduino Mega2560 has a resettable polyfuse that protects your computer's USB ports from shorts and overcurrent. Although most computers provide their own internal protection, the fuse provides an extra layer of protection. If more than 500 mA is applied to the USB port, the fuse will automatically break the connection until the short or overload is removed.
Já mám Arduino Duemilanove tam je 500mA pojistka,alespoň ve schematu.
Aby se na usb něco dostalo musel by odejít ten fet.
Nějak jsem nepochpil co se tu řeší.U mých Pc po vypnutí zůstavá napětí na usb portech a ardujino jede.Možná to samé dělá tiskárna pokud má usb vstup pro usb.
Naposledy upravil nokijec dne po březen 23 2015, 22:39, celkově upraveno 1 krát.
