LCD THOMSON 26HS5246c
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 15:39    Předmět: LCD THOMSON 26HS5246c Citovat
U této televize začal od minulého týdne tento problém.Většinou nenaladí Stanice (ani analog ani digital).
Občas se stane,že při ladění se stanice najdou (ANALOG i DIGI),ale po chvilce sledování Analogové stanice začne vypadávání obrazu ap ak už jen šum.Digital pak nejde samozřejmě vůbec.
vypadá to jako na studený spoj v Tuneru televize,ale tam je to samé SMDčko.
je zde tento tuner :
http://www.ame.cz/Tuner-TV-TDTKG731D-TDTK-G731D-_d57297823_10699.aspx
příjem mám přes kabelovku UPC (Analog i DIGI) .na jiné TV není problém
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 16:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 21:33    Předmět: Citovat
děkuji Smile jen teda ta cena na AME (když připočtu ještě poštovné není zrovna nízká).
z Aliexpress by stál cca 400kč,ale já tam nemám účet atd...
nemáte ten tuner někdo doma v nějakém šasi na ND? samozřejmě ho zaplatím to není problém
ARDO
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 19:42    Předmět: Citovat
ještě jsem zkusil jestli má tuner napájení ,ale má .5V do něj jde.
Čili jak říkáte je to na výměnu
